pirania
Здравствуйте, уважаемые. Имеем LG Flatron F700P CA-114 с диагнозом: нет высокого. Изображение появилось заменой С926 1000мкФ х 16В. Есть сомнения в работе каскада транзистора Q704- раскачка трансформатора Т701 (у которого выход H/V 27kV).
Рис вверху- диаграмма WF13 в мануале- сток транзистора Q704. Рис внизу- реальная эпюра напряжения в этой точке в режиме развертки 1024х768. Для развертки 800х600 и видеомоды DOS эпюры схожи, только период будет ~ 22 и 32 мксек, ну и звона побольше соответственно. Развертки на всех режимах работают нормально, только экран тускловат, хотя напряжения питания соответствуют указанным по схеме, а подкручивание SCREEN яркость не увеличивает, а делает экран белесым. Правилен ли режим Q704 и как повысить яркость экрана? И что за обозначение "1н"- нормированное обозначение периода сигнала ?
pirania
| Уважаемые, а-я-яй. Скажите что-нибудь. |
TE
Надо определиться в понятиях яркость и контрастность и что на них влияет.
Импульсы на стоке никогда не смотрел, но могу сказать что идеальных импульсов на стоке транзистора быть не может. |
Morlock
Всякая путаница начинается с того момента, когда вместо теории начинают тыкать осциллографом во все места и дивиться картинкам.
Какое отношение хайвольт имеет к яркости экрана? Что 25кв, что 27кв - по барабану. Оставь в покое строку (предварительно вернув всё взад) и займись памятью.
Возможен слёт или искажение прошивки, вследствие чего будет некорректное соотношение размахов сигнала к постоянной составляющей на катодах.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2012 12:09
| pirania писал: | | LG Flatron F700P CA-114 с диагнозом: нет высокого. Изображение появилось заменой С926 1000мкФ х 16В. Есть сомнения в работе каскада транзистора Q704- раскачка трансформатора Т701 (у которого выход H/V 27kV). Правилен ли режим Q704 и как повысить яркость экрана? |
Гражданинэ - учите матчасть. То что вы тут эпюры поприводили, так это собственно практически никому и не нужно. |
pirania
Уважаемые, да его принесли с указанием, что нет высокого - нет шороха при включении. Кроме пропайки контактов ничего там не трогал. Кадр при всех разрешениях не искажен, меню работает. Просмотрю G1, G2, закорочу резисторы R908, R949 по 0,22 Ом в цепи накала. |
saninc
| pirania, где напряЖения с ПК? Вопрос при регулировке "яркости" размер ИЗО плывет? |
pirania
| saninc, при регулировке яркости размер ИЗО не меняется. Уже не до напряжений на ПК- они соответствуют своим номиналам, G1 и G2 не мерял, т.к. перешивка памяти помогла- раз в кои то веки, даже странно- спасибо Morelockу. |
Morlock
| Сообщение Администрации : | На здоровье |
