LG Flatron F700P CA-114 Режим Q704
pirania
16/01/2012 18:23
Здравствуйте, уважаемые. Имеем LG Flatron F700P CA-114 с диагнозом: нет высокого. Изображение появилось заменой С926 1000мкФ х 16В. Есть сомнения в работе каскада транзистора Q704- раскачка трансформатора Т701 (у которого выход H/V 27kV).
Рис вверху- диаграмма WF13 в мануале- сток транзистора Q704. Рис внизу- реальная эпюра напряжения в этой точке в режиме развертки 1024х768. Для развертки 800х600 и видеомоды DOS эпюры схожи, только период будет ~ 22 и 32 мксек, ну и звона побольше соответственно. Развертки на всех режимах работают нормально, только экран тускловат, хотя напряжения питания соответствуют указанным по схеме, а подкручивание SCREEN яркость не увеличивает, а делает экран белесым. Правилен ли режим Q704 и как повысить яркость экрана? И что за обозначение "1н"- нормированное обозначение периода сигнала ?
pirania
17/01/2012 10:19
Уважаемые, а-я-яй. Скажите что-нибудь.
TE
17/01/2012 11:34
Надо определиться в понятиях яркость и контрастность и что на них влияет.
Импульсы на стоке никогда не смотрел, но могу сказать что идеальных импульсов на стоке транзистора быть не может.
Morlock
17/01/2012 13:06
Всякая путаница начинается с того момента, когда вместо теории начинают тыкать осциллографом во все места и дивиться картинкам.
Какое отношение хайвольт имеет к яркости экрана? Что 25кв, что 27кв - по барабану. Оставь в покое строку (предварительно вернув всё взад) и займись памятью.
Возможен слёт или искажение прошивки, вследствие чего будет некорректное соотношение размахов сигнала к постоянной составляющей на катодах.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2012 12:09
pirania писал:
LG Flatron F700P CA-114 с диагнозом: нет высокого. Изображение появилось заменой С926 1000мкФ х 16В. Есть сомнения в работе каскада транзистора Q704- раскачка трансформатора Т701 (у которого выход H/V 27kV). Правилен ли режим Q704 и как повысить яркость экрана?
Гражданинэ - учите матчасть. То что вы тут эпюры поприводили, так это собственно практически никому и не нужно.
pirania
17/01/2012 15:48
Уважаемые, да его принесли с указанием, что нет высокого недовольство, огорчение - нет шороха при включении. Кроме пропайки контактов ничего там не трогал. Кадр при всех разрешениях не искажен, меню работает. Просмотрю G1, G2, закорочу резисторы R908, R949 по 0,22 Ом в цепи накала.
saninc
17/01/2012 20:40
pirania, где напряЖения с ПК? Вопрос при регулировке "яркости" размер ИЗО плывет?
pirania
18/01/2012 18:08
saninc, при регулировке яркости размер ИЗО не меняется. Уже не до напряжений на ПК- они соответствуют своим номиналам, G1 и G2 не мерял, т.к. перешивка памяти помогла- раз в кои то веки, даже странно- спасибо Morelockу.
Morlock
19/01/2012 02:01
Сообщение Администрации :
Внимание!На здоровье подмигивание
