Артур
| В С708 с"ужен размер по горизонтали, вытянут по вертикали. Все размеры регулируются, но по горизонтали недостаточно растягивается. питание В+ 50в - как по схеме, все вых. напруги с ТДКС занижены при этом слабо по яркости - контрастности. Память перепрошивал, не помогает. Какое должно быть питание В+ ? или что еще может влиять на пониженное напр. с ТДКС? |
Punto
| Я бы проверил в холодном конце строчной пайки, некоммутируемый конденсатор коррекции, резисторы, входящие в схему, на обрыв или увеличение сопротивления. Ну и как себя ведет чоппер. Если повышающий, то обязательно оциллографом - прохождение импульсов до затвора. И вообще, его состояние. |
Трям
| Ага на чоппер обратить внимание в первую очередь, а так же на резистор R609 в его истоке.. В+ в мониторе величина не постоянная и зависит от разрешения и рефреша, выставленных на компе. |
vovk
48V - это до чопера.После чопера Q603 на строчн. частоте 31кГц В+ должен быть 58V.Можетбыть обрыв R606 22 Ом и неисправность Q602 Q604 Q605.
Удачи. |
Led_
| У меня был дохлый транзистор Q243A. Попробуй его. Удачи. |
