Монитор ROLSEN 708. Греется Q603 ( +B 58V ).
  Список форумов » CRT-мониторы
ALEX B
Сообщение #1 от 16/12/2005 20:48 цитата
Поменяли строчник , поменяли HOT( поставили C4927), 2SD669. В
блоке питания 6N60 был в коротком – поменяли.
Включили – сгорел Q603 ( IRF 634) . Установили IRF840. Диод HER305
звонится нормально. Вместо 58V – 30V, Q603 греется.
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #2 от 17/12/2005 15:06 цитата
ALEX B,''чопер'' можно греется и вылетает из за ТДКСа . У меня было такое ... равнодушие
ingenegr
Сообщение #3 от 17/12/2005 15:10 цитата
ALEX B, электролит живой?а на лампочку он что дает?
ALEX B
Сообщение #4 от 17/12/2005 22:22 цитата
Кондер 100/200В поменяли.Сейчас непомню ,завтра посмотю. помоему также.
Обидно если ТДКС .Поменяли ведь новый.Главное,что я ведь видел картинку , разок. Только размер растра неполный
На лампочку дает 40-50вольт..Но транзистор хреется.
Завтра в маге куплю -поспавлю.
d2o
Сообщение #5 от 18/12/2005 04:20 цитата
ALEX B, в затворе чоппера стабилитрон еще есть. Его меняйте сразу, от греха подальше.
_SIN
Сообщение #6 от 18/12/2005 12:14 цитата
ALEX B, поставь РОДНОЙ чеппер и всё будет замечательно!!! (вместо 634-го нельзя ставить 840-й)
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #7 от 18/12/2005 13:08 цитата
_SIN, они с близкие номиналый : http://wwww.ges.cz/sheet/i/irf840.pdf и http://pdf.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/68215/IRF/IRF634.html .Эсли все остальное было в порядке то монитор будет работает (според меня) . А в принципе лучше ставить родной ! улыбка
d2o
Сообщение #8 от 18/12/2005 17:08 цитата
У 840-го сопротивление канала больше (0.85Ом vs. 0.45Ом) и демпфер в 2 раза медленей, а в остальном он такой же или превосходит 634й.
ALEX B, делайте выводы.
ALEX B
Сообщение #9 от 20/12/2005 11:48 цитата
Извините ,госпада .Я малость недоглядел.Транзистор не IRF634, а IRFS 634.
