RomaX
Уважаемые специалисты-ремонтники а также знающие любители! Прошу вас подсказать где может быть проблема у монитора SAMSUNG SyncMaster 793DF на шасси LE17K/XSG
Проблема значит такова:
нарушение цветности (или цветового баланса) по всему периметру экрана ( наиболее резко проявляется когда экран засвечен белым цветом! ) а также временами экран мигает с нормального положения на вышеуказанное.
Ещё коротко:
Размагнитка внутри монитора работает.
Размагничивание экрана внешней петлёй эффекта не даёт.
Добавляю картинки с экрана!
(картинки следует превернуть при ппросмотре))))
Спасибо всем за внимание.
Искажение экрана - 1.jpg 54.92 КБ Скачано: 2619 раз(а)
Нормальный вид экрана - 1.jpg 58.66 КБ Скачано: 2643 раз(а)
Strike
TE
| Позистор поменять, может внешняя петля не работает. |
RomaX
| TE писал: | | Позистор поменять, может внешняя петля не работает. |
Спасибо добрый человек! ..Но в том то всё и дело ! Что петля размагнитки как раз работает ..и при включении и из меню монитора!)... |
Spassky
А монитор, случаем, не падал лицом вниз?
Если внутренняя петля работает, и внешняя петля не помогает - то это нарушение позиционирования маски. Это уже неизлечимо.
Только нужно обязательно попробовать внешнюю петлю. Этот дефект больше похож на неправильную работу внутренней петли. Тогда замена позистора. |
Strike
| RomaX писал: | | а также временами экран мигает с нормального положения на вышеуказанное |
Это позистором не обьяснить, реле его отрывает. |
TE
| RomaX, позистор надо просто заменить, не поможет, тогда кинескоп. |
RomaX
Отвечаю TE и Strik...Спасибо за совет
1... Монитор не падал....и даже не плевал в него!))) Случилось как всегда бывает в таких случаях - неожиданно.
До этого работал исправно.
2.. Раз вариантов нет других ( я может подожду ещё с ответом ).... Тогда действительно попробую сменить позистор ...хотя я честно не совсем уверен что дело в нём... |
Strike
Последний вариант.- внешнее воздействие магнитного поля.
Проверяется переносом и проверкой монитора в другом здании... |
dima197
Вполне согласен с Strike по признакам очень похоже .Из собственного опыта знаю,когда какая-то падлюка включает отмотку и монитор стоит недалеко от батареи еще и не такое бывает.
Spassky если произошел отрыв маски,то чистоты цвета не будет постоянно а не периодично.Помню случай когда у клиентов телик стоял просто на подставке которая крутилась на все 360 градусов,и в одном из положений чистоты цвета небыло,но стоило его провернуть вокруг своей оси в другое положение и все становилось на места.Оказалось,что у соседей снизу как раз в этом месте под потолком находятся колонки. |
Strike
Расчет был на замену кинескопа, который сможет найти и заменить только специалист,и естественно не на дому.
Тогда бы все и прояснилось. |
