Нарушение цветности SAMSUNG SyncMaster 793DF
RomaX
19/10/2008 08:46
Уважаемые специалисты-ремонтники а также знающие любители! Прошу вас подсказать где может быть проблема у монитора SAMSUNG SyncMaster 793DF на шасси LE17K/XSG
Проблема значит такова:
нарушение цветности (или цветового баланса) по всему периметру экрана ( наиболее резко проявляется когда экран засвечен белым цветом! ) а также временами экран мигает с нормального положения на вышеуказанное
Ещё коротко:
Размагнитка внутри монитора работает.
Размагничивание экрана внешней петлёй эффекта не даёт.
Добавляю картинки с экрана!
(картинки следует превернуть при ппросмотре))))
Спасибо всем за внимание.
Strike
19/10/2008 11:50
TE
20/10/2008 15:48
Позистор поменять, может внешняя петля не работает.
RomaX
20/10/2008 17:26
TE писал:
Спасибо добрый человек! ..Но в том то всё и дело ! Что петля размагнитки как раз работает ..и при включении и из меню монитора!)...
Spassky
20/10/2008 19:03
А монитор, случаем, не падал лицом вниз?
Если внутренняя петля работает, и внешняя петля не помогает - то это нарушение позиционирования маски. Это уже неизлечимо.
Только нужно обязательно попробовать внешнюю петлю. Этот дефект больше похож на неправильную работу внутренней петли. Тогда замена позистора.
Strike
20/10/2008 20:28
RomaX писал:
Это позистором не обьяснить, реле его отрывает.
TE
21/10/2008 08:30
RomaX, позистор надо просто заменить, не поможет, тогда кинескоп.
RomaX
21/10/2008 16:15
Отвечаю TE и Strik...Спасибо за совет
1... Монитор не падал....и даже не плевал в него!))) Случилось как всегда бывает в таких случаях - неожиданно.
До этого работал исправно.
2.. Раз вариантов нет других ( я может подожду ещё с ответом ).... Тогда действительно попробую сменить позистор ...хотя я честно не совсем уверен что дело в нём...
Strike
22/10/2008 05:02
Последний вариант.- внешнее воздействие магнитного поля.
Проверяется переносом и проверкой монитора в другом здании...
dima197
22/10/2008 22:43
Вполне согласен с Strike по признакам очень похоже .Из собственного опыта знаю,когда какая-то падлюка включает отмотку и монитор стоит недалеко от батареи еще и не такое бывает.
Spassky если произошел отрыв маски,то чистоты цвета не будет постоянно а не периодично.Помню случай когда у клиентов телик стоял просто на подставке которая крутилась на все 360 градусов,и в одном из положений чистоты цвета небыло,но стоило его провернуть вокруг своей оси в другое положение и все становилось на места.Оказалось,что у соседей снизу как раз в этом месте под потолком находятся колонки.
Strike
23/10/2008 05:38
Расчет был на замену кинескопа, который сможет найти и заменить только специалист,и естественно не на дому.
Тогда бы все и прояснилось.
