SERGEzap
Подарили монитор F720B СА-131 со сгоревшим чеппером
заменил его и конденсатор вспухший рядом (не аналоги)
Монитор запустился, только изображение двоится
Двоится оно вверх немного(даже глаза болят смотреть). Причем двоится и меню монитора
Я новичок в ремонте, поэтому просьба подсказать хоть в каком направлении копать
Если это важно конечно, то в меню нашел регулировку МУ АР
в стороны регулируется нормально а вверх вниз нет (если это важно конечно)
Спасибо всем кто поделится советом, а не упреками "понаехали тут..."  |
SERGEzap
Покрутил фокус. Изображение чуть лучше конечно
но проблему не решило
На вордовском документе двоение хорошо видно у букв желтая окантовка с верху.
Заметил что при отключении монитора на экране посередине появляется размытая точка с ореолом вокруг |
Strike
| Возможно сбито и нужно настроить сведение лучей..( нужен опыт). |
SERGEzap
Strike
Сведение..
Или ОС с места сдвинулась.
Внимательно приглядись к кольцам - магнитам сведения, может была метка краской, установка на место возможно - решит проблему.
Или пакет магнитов был повернут, или смещен по оси.
Смотреть конечно с таблицой - сеткой, программа NOKIA тест есть в привешенных темах. |
SERGEzap
| Strike писал: | Сведение..
Спасибо
Действительно сведение сдвинулось на синем цвете
Сколько смог на глаз настроил синий цвет
Теперь хоть работать можно нормально....
Низкий поклон |
TE
SERGEzap
гайку не нашел почемуто
а вот красочкой закрепил |
TE
| Гайка с четырьмя ручками рядом с кольцами. |
SERGEzap
гайкой такой зажато 2 других цвета
а синий ближе к экрану как бы отдельно и без гаек |
