LG 775 ft ch CA-87
  Список форумов » CRT-мониторы
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #1 от 05/11/2005 21:10 цитата
Сторчный транзистор (2S)J6812 -- дохлый.
Инфу на него не нашёл...
Подскажите, чем можно заменить, что б понадёжней и наверняка.. подмигивание
Добавлено 05/11/2005 20:40
Оказалось, это вообще FJAF6812. В этом виде он есть на alldatasheet.com
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #2 от 05/11/2005 22:29 цитата
2SC 5411 можно ставить . улыбка
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #3 от 05/11/2005 23:45 цитата
Думается, с натяжкой,.....
некоторые параметы послабже...
С утра посмотрю, чё у нас продают, если будет родной -- куплю его
d2o
Сообщение #4 от 06/11/2005 01:02 цитата
Vmax писал:
Стоп, стоп! Если я правильно понимаю, ты спрашиваешь еще до того, как посмотрел что есть в продаже?
Чтоб "понадёжней и наверняка" надо не параметры больше брать, а причины смерти детали выяснить и устранить!
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #5 от 06/11/2005 05:47 цитата
d2o, Логично,.....
Объясню ситуацию... : монитор уже мой
бывшие хозяева отодрали разъём кина на плате. видимо при неудачной попытке снять плату кинескопа ну, это я поменяю...
при проверке выявился битый строчный транзистор, все другие полупроводники на проверку целы..
какие варианты? или транзистор вылетел сам , от плохой жизни, или строчник, или завышенное питание с БП, ну,на крайняк ёмкости в коррекции строчки....
БП собран на STR-F5654.....
Рекомендуешь включить без строчного транзистора? Что ж... идея богатая, просплюсь, включу... Стоп, без строчного транзистора и БП не запустится как следует......
в любом случае, с утра -- в столице, там и куплю транзистор, а далее -- по ситуации
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #6 от 06/11/2005 20:09 цитата
Оригинального в продаже не было, купил аналогичный по параметрам 2SC 5587 ( пару штучек) кроме того нашёл у себя
2SC 5802 и ещё кучу плат с 15 инчёвых моников. повоюем........
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #7 от 08/11/2005 17:28 цитата
Воткнул 2SC 5587, моник включился.... транзистор греется, но работает. Напруги с БП в нормах, превышают заявленные на 0.2 -0.5 вольт, я думаю не страшно...
Нет OSD.... и регулировок соответственно.
Обидно, оказывается не так всё просто......
Добавлено 08/11/2005 17:12
проц вроде шевелится, на памяти тоже наблюдается какое то "общение" по шинам SDA-SCL
Добавлено 08/11/2005 17:13
поменял плату кинескопа , всё заработало...
закрываю тему....
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #8 от 08/11/2005 18:48 цитата
Нет, не всё ещё....
DMV1500n двойной диод -- вот кто был виновником моих неприятностей
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/82096/STMICROELECTRONICS/DMV1500.html
