LG 775 ft ch CA-87 | |||
| Vmax 05/11/2005 21:10 |
Сторчный транзистор (2S)J6812 -- дохлый.
Инфу на него не нашёл... Подскажите, чем можно заменить, что б понадёжней и наверняка..
Добавлено 05/11/2005 20:40 Оказалось, это вообще FJAF6812. В этом виде он есть на alldatasheet.com |
| Emil Evtimov 05/11/2005 22:29 |
2SC 5411 можно ставить . ![]() |
| Vmax 05/11/2005 23:45 |
Думается, с натяжкой,.....
некоторые параметы послабже... С утра посмотрю, чё у нас продают, если будет родной -- куплю его |
| d2o 06/11/2005 01:02 |
Стоп, стоп! Если я правильно понимаю, ты спрашиваешь еще до того, как посмотрел что есть в продаже? Чтоб "понадёжней и наверняка" надо не параметры больше брать, а причины смерти детали выяснить и устранить! |
| Vmax 06/11/2005 05:47 |
d2o, Логично,.....
Объясню ситуацию... : монитор уже мой бывшие хозяева отодрали разъём кина на плате. видимо при неудачной попытке снять плату кинескопа ну, это я поменяю... при проверке выявился битый строчный транзистор, все другие полупроводники на проверку целы.. какие варианты? или транзистор вылетел сам , от плохой жизни, или строчник, или завышенное питание с БП, ну,на крайняк ёмкости в коррекции строчки.... БП собран на STR-F5654..... Рекомендуешь включить без строчного транзистора? Что ж... идея богатая, просплюсь, включу... Стоп, без строчного транзистора и БП не запустится как следует...... в любом случае, с утра -- в столице, там и куплю транзистор, а далее -- по ситуации |
| Vmax 06/11/2005 20:09 |
Оригинального в продаже не было, купил аналогичный по параметрам 2SC 5587 ( пару штучек) кроме того нашёл у себя
2SC 5802 и ещё кучу плат с 15 инчёвых моников. повоюем........ |
| Vmax 08/11/2005 17:28 |
Воткнул 2SC 5587, моник включился.... транзистор греется, но работает. Напруги с БП в нормах, превышают заявленные на 0.2 -0.5 вольт, я думаю не страшно...
Нет OSD.... и регулировок соответственно. Обидно, оказывается не так всё просто...... Добавлено 08/11/2005 17:12 проц вроде шевелится, на памяти тоже наблюдается какое то "общение" по шинам SDA-SCL Добавлено 08/11/2005 17:13 поменял плату кинескопа , всё заработало... закрываю тему.... |
| Vmax 08/11/2005 18:48 |
Нет, не всё ещё....
DMV1500n двойной диод -- вот кто был виновником моих неприятностей http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/82096/STMICROELECTRONICS/DMV1500.html |
