F720B двоится изображения
SERGEzap
29/07/2010 22:53
Подарили монитор F720B СА-131 со сгоревшим чеппером
заменил его и конденсатор вспухший рядом (не аналоги)
Монитор запустился, только изображение двоится
Двоится оно вверх немного(даже глаза болят смотреть). Причем двоится и меню монитора
Я новичок в ремонте, поэтому просьба подсказать хоть в каком направлении копать
Если это важно конечно, то в меню нашел регулировку МУ АР
в стороны регулируется нормально а вверх вниз нет (если это важно конечно)
Спасибо всем кто поделится советом, а не упреками "понаехали тут..." улыбка
SERGEzap
30/07/2010 00:23
Покрутил фокус. Изображение чуть лучше конечно
но проблему не решило
На вордовском документе двоение хорошо видно у букв желтая окантовка с верху.
Заметил что при отключении монитора на экране посередине появляется размытая точка с ореолом вокруг
Strike
30/07/2010 08:11
Возможно сбито и нужно настроить сведение лучей..( нужен опыт).
SERGEzap
30/07/2010 13:50
Вот сфоткал зеленую букву (только изображение чистое без помех Телефон так снял)
http://i32.tinypic.com/5fhroh.jpg
Strike
30/07/2010 20:36
Сведение..
Или ОС с места сдвинулась.
Внимательно приглядись к кольцам - магнитам сведения, может была метка краской, установка на место возможно - решит проблему.
Или пакет магнитов был повернут, или смещен по оси.
Смотреть конечно с таблицой - сеткой, программа NOKIA тест есть в привешенных темах.
SERGEzap
31/07/2010 00:22
Strike писал:
Сведение..
Спасибо
Действительно сведение сдвинулось на синем цвете
Сколько смог на глаз настроил синий цвет
Теперь хоть работать можно нормально....
Низкий поклон
TE
31/07/2010 09:04
Гайкой потом зажал?
SERGEzap
31/07/2010 23:54
гайку не нашел почемуто
а вот красочкой закрепил
TE
01/08/2010 21:43
Гайка с четырьмя ручками рядом с кольцами.
SERGEzap
02/08/2010 00:45
гайкой такой зажато 2 других цвета
а синий ближе к экрану как бы отдельно и без гаек
