Maks
Мудрый Дятел
| Замена STV6888 на TDA9112 в SAMTRON 76E. Подскажите как избавиться от искажения типа бочка при замене STV6888 на TDA9112! Или это брак микрухи?! |
Трям
| А джигой подстроить не пробовали ?? |
Maks
Мудрый Дятел
А как это????????  |
oleg s
| maks, А откуда сведения , что TDA меняет STV. На выходе EW-out есть что-нибуть?Может ещё что-то?Ну например транзистор коррекции выгорел.А бочка как-то регулируется из меню????Больше информации. |
Maks
Мудрый Дятел
| Спасибо за ответ. Из этого монитора пришлось выпаять STV и запихнуть в другой. До этого монитор работал. STV не нашел запихнул TDA. На выходе EW изменения только при регулировки горизонтального размера. Бочка из меню не регулируется, а также трапеция. |
Гость
| По моим записям замена корректна.Но сведения с чужих слов,хотя и не вижу сомнений(верю людям). |
Maks
Мудрый Дятел
| Ау!? Не ужели никто не ставил подобных экспериментов? Не может быть!!! |
ромарио
у меня было уже такое.....
по даташите эти микросхемы вроде похожи....
НО! когда ставиш вместо тдашки ств, некоторые искажения не регулируются....
попробуй заменить на родную!
и "ДЖИГА" эта такая сервисная програмулина для работы с мониторами типа самсунг.... |
Angel Hristow
Сделайте простую цепочку регулировки бочки
другого вихода нету /кроме оригинал,конечно/ |
oleg s
| maks, А что сервисов под боком нет? Чтоб купить у них,СТВэшки стоят и в лыжах. |
Maks
Мудрый Дятел
Сервис есть, хороших людей мало, одни ...! А то что TDA на STV не меняется, это я в курсе, но наоборот ( STV на TDA ) работать должно(источник СЦ LG). Сам столкнулся впервые и завис!!!
Добавлено Март 25 2005
| Angel Hristow писал: | Сделайте простую цепочку регулировки бочки
За это меня побьют и свисток отнимут!
За это меня побьют и свисток отнимут!  |
