Я извеняюсь, я только учусь и стажируюсь в мастерской! не могли бы вы помочь мне советом по монитору:
ACER AL 1717 Asm
P\N ET1717P.170
S\N ET770c001650090334002
Б\П ILPI-011 REV A 2006/03/17
Скайлер TSUM16wl-lf-1
Была проблемма не включался монитор! Помогла замена диодов (зенеров) ZD101,107,105,106
и диода D101 , так как диоды были прошиты и звонились что в одну, что в другую сторону! Монитор после этого запустился,теперь при подключении к компьютеру он показывает то что должно быть на мрниторе(рабочий стол) но не надолго! подсветка пропадает через 3 секунды после когда загорится ACER потом снова появляется на 3 сек и пропадает совсем! Хотя изоображение на мониторе видно(остаётся) Был проведён замер напряжения на лампы подсветки
Он составляет примерно 515-530V~ потом после второго загорания подсветки напряжение падает на 0! Менял микросхемы 4501GSD не помогло, менял ёмкости С524-527 3kv тоже не помогло! прозванивал диоды и транзисторы на Б/П всё нормально! Менял электролиты и микросхему OZ9910!
Скажите пожалуйста к чему относится ( к каким узлам) транзистор Q802 который я тоже менял так как он вообще не звонился! и IC803?
Напряжение на диодах шоттки D805 и D803 5.12v и 13.75v
Заранее Спасибо!)))
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
