tarantin
Пришел монитор с неисправностью "не показывает".
При включении слышно появление высокого по характерному хрусту, индикатор питания загорается зеленым, накал у кинескопа светится, изображения нет.
На плате видеоусилителя нашел два высохших от перегрева конденсатора C317 и C346 100x16v, заменил.
Подскажите где дальше смотреть? |
ingenegr
а где сигнал теряется?предположим с компа он приходит в моник.......а дальше? |
d2o
tarantin, №1: режим кинескопа!!!! |
tarantin
Проверил G1 и G2 по 0.5В
Отсоединил пипку чтобы проверить наличие высокого. При включении оно действительно появляется,
потом слышен слабый щелчек и высокое пропадает. Померил сопротивление пипки на землю выше 100 МОм
(у меня прибор больше не меряет) емкость 300 пик.
Это что придется высверливать конденсатор? |
kost Fil
tarantin писал: | емкость 300 пик. |
однако кердык анодному |
tarantin
Как я понял по схеме в данной модели просто удалить конденсатор нельзя - он используется в схеме стабилизации HV.
Можно-ли в качестве донора использовать FBT от 14 или 15" монитора? |
d2o
tarantin, читаем привешенную тему про доноров и не задаем вопросов! |
tarantin
Высверлил, залил, просушил, поставил - работает!
Третьи сутки полет нормальный
Всем спасибо за помощь |
d2o
ОК! |
