Определить марку и модель монитора
  Список форумов » CRT-мониторы
val912
Сообщение #1 От 16/03/2005 13:52 цитата
По наследству достались два монитора чтобы искать схему надо знать модель и фирму изготовитель. Мониторы от систем видеонаблюдения, цветные. На задней стенке написано COLOR MONITOR MANUFACTURED 1411747P MADE in TAIWAN ROC.
Подскажите пож.
tvs
tvs
Сообщение #2 От 16/03/2005 14:00 цитата
у них наверняка и телевизионный , композитный видеовход...это не компьютерные мониторы скорее всего....) а что гугля говорит ?
bbc
Гость
Сообщение #3 От 16/03/2005 15:24 цитата
может на материнской плате что есть
MICHAIL
Сообщение #4 От 16/03/2005 15:34 цитата
Тип разьема для подключения сигнала - в студию.
val912
Сообщение #5 От 16/03/2005 15:57 цитата
Спасибо что откликнулись так быстро
1. Не знаю что такое гугля
2. На материнке ничего не написано, всего одна микросхема КА 2154
436В
3. 4 разьема, два входа ауди видео и два выхода ауди видео, разьемы под наши ср 50.
MICHAIL
Сообщение #6 От 16/03/2005 16:21 цитата
Это видеомонитор ....www.google.com , что не работает=то?
val912
Сообщение #7 От 16/03/2005 16:30 цитата
Плохая кадровая синхронизация, картинка есть но бегут кадры вверх или вниз, думаю что подсела емкость какая-то электролит, но лучше искать со схемой, чтобы была видна обвязка м/сх
Добавлено 16-03-2005 16:33
Забыл написать, монитору лет 10-12
Добавлено 16-03-2005 16:51
Да еще вот что: подключаю видеокамеру черно-белую, которая на черно-белом мониторе работает хорошо. На этом тоже хорошо, только нет кадр. синхр.
tvs
tvs
Сообщение #8 От 17/03/2005 08:14 цитата
дольше схему искать будешь, скачай даташит на микруху , включение типовое и смотри....насчет емкостей ты правильно догадался, менять их надо не глядя , как для себя делай... улыбка
val912
Сообщение #9 От 17/03/2005 16:08 цитата
Все-таки хотелось бы хоть часть схемы любого монитора где есть эта м/сх., да еще на плате нашел мелкими цифрами написано 27-746-005А-3, может кто знает пож. подскажите
TE
Сообщение #10 От 17/03/2005 16:29 цитата
KA2154 в мониторах не применяется, это скорее к телевизионщикам надо обратиться. А чем даташит не нравится? Там и внутренняя структура и типовые схемы включения.
val912
Сообщение #11 От 18/03/2005 08:37 цитата
Даташит нашел на Сhip.info внутренняя структура есть, да а типовой схемы включения не нашел и там прошу прощения английский а я в нем не соображаю, всю жизнь учил только немецкий, может подскажите где взять типо вую схему включения. Спасибо
val912
Сообщение #12 От 18/03/2005 11:22 цитата
Нашел схемы обвязки, заменил емкости в обвязке. Микросхема действительно телевизионная, но почему-то стоит в этом мониторе.
Нашел один дефект:был плохой контакт в переменном сопротивлении частота кадров, причем тестером звонился нормально, видимо я его немного напрягал при измерении.Теперь кадры почти стоят, но видно что где-то нет кадрового импульса синхронизации.Пож. подскажите кто знает про схему?
TE
Сообщение #13 От 18/03/2005 11:45 цитата
По схеме явно видно, что синхоимпульсы поступают с 36-го вывода на 28-й генератора кадровой развертки.
val912
Сообщение #14 От 25/03/2005 13:49 цитата
Спасибо Передовику ТЕ и всем кто помогает советами в ремонте. Кадровые импульсына 36 ноге есть а на 28 не приходит ничего, на 36- 5 вольт а на 28 - 0,3 вольта, переходной электролит в норме(заменил). Пришлось убрать сопротивление и емкость шунтирующие синхроимпульсы на корпус, в результате на 28 ноге появилась пила и кадры засинхронизировались но в очень узком диапазоне и иногда немного бегут.
Да, в обоих мониторах абсолютно одинаковая неисправность и в корпусе второго нашел бумажку на которой написано
MOLDER: KUANG TI SHING PLASTIC
DESIGN: C-1758 E82439
MATERIAL: VH-0800 94-VO
DESIGN: SHEIL INDUSTRIES INC ЧТО ЭТО может быть подскажите
СПАСИБО !
