Optiquest V55, CA-61 не убирается бочка
  Список форумов » CRT-мониторы
zika
zika
Сообщение #1 От 25/01/2006 13:57 цитата
бочка при любых разрешениях не убирается, все регулировки действуют, но добиться нормальной геометрии не возможно, линейность по горизонтали не нарушена, зашел в тупик: +В в норме (31.5кГц -68В, 35кГц - 77В), нижний диод модулятора и конденсатор (D704 RG4A и С717) менял на заведомо исправные; если убрать (выпаять) дроссель корекции L702 размер по горизонтали почти максимальный, хотя в теории должен быть заужен. На что еще обратить внимание? Помогите одолеть, будь ласка
d2o
Сообщение #2 От 25/01/2006 16:05 цитата
zika, а S-коррекцию проверить забыли?
zika
zika
Сообщение #3 От 25/01/2006 16:33 цитата
емкости S-корекции все выпаивал и проверял С-метром, на частоте 31,5кГц они все должны быть подключены, к тому же я писал, что линейность по горизонтали не нарушена
d2o
Сообщение #4 От 25/01/2006 16:35 цитата
zika писал:
А подключены ли они на самом деле? Это проверьте.
zika
zika
Сообщение #5 От 26/01/2006 11:55 цитата
Точно не S-корекция, еще раз проверил, и даже на одном из режимов перемычками коммутировал емкости и дроссели, никаких изменений, как была бочка, так никуда и не делась, и трубу другую на всякий случай подкидывал, что еще может быть?!
ingenegr
Сообщение #6 От 26/01/2006 15:57 цитата
zika, нет сигнала корекции бочки очевидно, размер горизонтальный регулируется нормально?
zika
zika
Сообщение #7 От 26/01/2006 16:44 цитата
Был тупиковый путь вокруг диодного модулятора, сбила с толку величина размера по горизонтали с выпаянным дроселем корекции, в ТВ обычно 2/3 от общего размера, а здесь на весь экран! Сейчас рою E/W
zika
zika
Сообщение #8 От 31/01/2006 17:57 цитата
Проблема решена заменой электролита по 15 В - 2200мкФх25В, а прокололся я в самом начале, когда проверял ESR-ом емкостя, с ним в паралели был еще один на 330мкФ...
ingenegr
Сообщение #9 От 31/01/2006 18:57 цитата
а где этот электролит находится? поз номер плиз
zika
zika
Сообщение #10 От 01/02/2006 10:05 цитата
Засунули его между радиаторами "КРЕНок" (в лучших традициях от LG улыбка ), поз номер С921
