Lynx
TE
| Конденсатор FBT проверен, внутри какой монитор? |
Гость
| Не сталкивался с таким не знаю какой. |
Lynx
engineerabg
| Внутри Nokia447S,пробой анодного кондера. |
Lynx
| Добавил сервис мануал в обменник на DELL D1025 |
Трям
| Lynx, посмотри внимательно в темноте - типовым дефектом этих мониторов, сделаных в венгрии, является пробой изоляции в месте, где провод HV ввыходит.. Лечится путём удаления нагара и заливкой герметиком.. и потолще. |
keyu
| Cогласен с Трям, если речь идет о DELL 1025HE. |
KoreFun
Помогите, пожалуйста найти точное обозначение строчного транса на Dell 1025HE. У меня та же проблема нужно узнать сколько стоит такой строчник и реально ли его купить в Питере....
Заранее благодарен. |
MICHAIL
FM0628, если я не ошибаюсь.
Я искать не стал,отремонтировал его . |
KoreFun
MICHAIL,
Спасибо, что откликнулся.
Я нашел информацию, что там FM0638 http://trafopowielacze.pl/product_info.php?products_id=1955&language=en - здесь.
Больше никакой инфы по этому трансу.
Все-таки нужно знать, сколько стоит такой транс или его аналог.
Где можно поискать инфу об аналогах FBT?
А если ремонтировать, то где искать красный герметик и сколько он стоит.
Хотя лучше конечно найти новый FBT.... |
MICHAIL
Тебе надо определиться с характером неисправности.Красный гермет - в автомагазинах.
Строчники я ни разу не покупал.Либо ремонт, либо клиент отправляется в путешествие,одно из двух - поиск строчника или сексуально-пешеходное,по причине его нежелания платить деньги за новый строчник.Как-будто я их рожаю,строчники ....
Кроме того, в новом ФБТ рискуешь нарваться на те же грабли чеоез некоторое время, а паяную деталь у тебя по гарантии не возьмут. |
KoreFun
MICHAIL,
Спасибо за ответ.
Я выяснил - в Авцентре есть аналог FM0638 - HR46163, стоит он 1600 р и привозят только на заказ при 100% предоплате  |
Andrew_K.
| Аналогичная проблема - устранил пробой в ТДКС (шило на магнитопровод, как обычно) - теперь стреляет разрядник. Кондёр ОК. Что ещё можно глянуть? |
