Dell D1025 стреляет разрядник GL301 (возле FBT) | |
| Lynx 20/09/2004 13:41 |
Хелп |
| TE 20/09/2004 13:47 |
Конденсатор FBT проверен, внутри какой монитор? |
| Anonymous 20/09/2004 13:57 |
Не сталкивался с таким не знаю какой. |
| Lynx 20/09/2004 14:09 |
Строчник труп. |
| engineerabg 20/09/2004 14:14 |
Внутри Nokia447S,пробой анодного кондера. |
| Lynx 20/09/2004 14:33 |
Добавил сервис мануал в обменник на DELL D1025 |
| Трям 20/09/2004 15:22 |
Lynx, посмотри внимательно в темноте - типовым дефектом этих мониторов, сделаных в венгрии, является пробой изоляции в месте, где провод HV ввыходит.. Лечится путём удаления нагара и заливкой герметиком.. и потолще. |
| keyu 21/09/2004 08:30 |
Cогласен с Трям, если речь идет о DELL 1025HE. |
| KoreFun 26/11/2004 12:01 |
Помогите, пожалуйста найти точное обозначение строчного транса на Dell 1025HE. У меня та же проблема нужно узнать сколько стоит такой строчник и реально ли его купить в Питере....
Заранее благодарен. |
| MICHAIL 26/11/2004 12:39 |
FM0628, если я не ошибаюсь.
Я искать не стал,отремонтировал его . |
| KoreFun 26/11/2004 13:40 |
MICHAIL,
Спасибо, что откликнулся. Я нашел информацию, что там FM0638 http://trafopowielacze.pl/product_info.php?products_id=1955&language=en - здесь. Больше никакой инфы по этому трансу. Все-таки нужно знать, сколько стоит такой транс или его аналог. Где можно поискать инфу об аналогах FBT? А если ремонтировать, то где искать красный герметик и сколько он стоит. Хотя лучше конечно найти новый FBT.... |
| MICHAIL 26/11/2004 14:40 |
Тебе надо определиться с характером неисправности.Красный гермет - в автомагазинах.
Строчники я ни разу не покупал.Либо ремонт, либо клиент отправляется в путешествие,одно из двух - поиск строчника или сексуально-пешеходное,по причине его нежелания платить деньги за новый строчник.Как-будто я их рожаю,строчники ....
Кроме того, в новом ФБТ рискуешь нарваться на те же грабли чеоез некоторое время, а паяную деталь у тебя по гарантии не возьмут. |
| KoreFun 26/11/2004 14:45 |
MICHAIL,
Спасибо за ответ. Я выяснил - в Авцентре есть аналог FM0638 - HR46163, стоит он 1600 р и привозят только на заказ при 100% предоплате ![]() |
| Anonymous 02/12/2004 02:20 |
Аналогичная проблема - устранил пробой в ТДКС (шило на магнитопровод, как обычно) - теперь стреляет разрядник. Кондёр ОК. Что ещё можно глянуть? |
