М@ксим
| У меня проблема такая у монитора AppleVision 850. При включение лампочка на манеторе горит и когда подключаеш его к сист. блоку лампочка меняет цвет что как бы обозначает что он подключен к нему. Но экран негорит. Прозванивал ТДКС и один вывод непрозванивается. Я скланяюсь к тому что требуется замена его.Прав ли я? Кто нибудь подскажите кто чем сможет? |
TE
| Вывод диодных каскадов в ТДКСе не позванивается. Проверить сначала сигналы и напряжения на кинескопе. |
d2o
М@ксим, изображение может отсутствовать по многим причинам, например: нет питания строчной развертки, неисправен выходной транзистор строчной развертки, неисправен видеопроцессор.... То что вы горорите про ТДКС верно: как минимум один вывод не должен прозваниваться - это анодный конденсатор, а заключение о необходимости замены FBT делается другими методами.
Можно посоветовать следующее: проверить целостность кабеля (не перебит ли), проверить выходные напряжения БП, прозвонить строчный транзистор... Для начала хватит. Ждем результатов. |
redgad
| Проверь трубу. У меня недавно был Самсунг. Накал не работал. Симтомы те же. |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
