berdiynec
при запуске строки БП уходит в защиту. Перерезал дорожку между чоппером и ТДКС.Нагрузил выход В+ на лампочку 25 Вт.
Включаю.На лампе 250 В.(на входе чоппера 53 В.)И чоппер быстро разогревается, еле успеваю что-нибудь померять.Сигнал В_ОUТ чистый меандр.После включения через 3 сек. слышен щелчок, но лампа продолжает ярко гореть.
Вопрос в том, не многовато ли 250 В. для питания строки(к компу не подключен).И как с этим бороться?  |
Трям
| berdiynec, а что Вы хотели, если высокого нет ?? Электроника разгоняет чоппер "до упора" и Вы получаете 250 вольт на выходе.. Чоппер живучий вам попался - не сдох сразу. А вот пипку вы звонили ???? |
berdiynec
Трям, Конечно, это первым делом.Сопротивление в бесконечности.Анодная- 2,8 нФ.
НОТ исправен, все пайки отличные. |
гость1
berdiynec, а нагрузи чоппер на утюг или еще чего -а потом спроси как с этим бороться  |
berdiynec
гость1, Ну 25 Вт и 1 кВт, все таки есть небольшая разница.  |
Antey
| berdiynec! Кто тебя учил на чоппер лампочку вешать? Лучше восстанови дорожку, выпаяй чоппер совсем и включай, смотри, замеряй. |
berdiynec
Antey
| berdiynec! Окей! И назови модельный код. |
berdiynec
Antey
berdiynec
Antey, Да, а строку запитал от отдельного источника 10 В.Импульсы искажены, источник
в перегрузке.Во вторичных цепях флайбека коротышей нет.Отложил.Жду другой флайбек подкинуть.Спасибо! |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
