Alexlo
Отдали моник Daewoo cmc-1424s нерабочий, при вскрытии оказался пробит выходной С5250- поменял, все остальное вроде бы целое, а высокое очень занижено(около 2Кв срет) и ускор. с фокусир. тоже занижены. Ничо не понимаю! Кажется ТДКС помер чо ли, вот как бы проверить? (На всякий случай-микрухи TDA1675A и GL1151(LA7850?)). |
d2o
Alexlo, а чем строчка питается? Чопер работает?
В режиме 800х600@60 - В+ около 75 вольт должно быть. |
TE
d2o, чопера в этом мониторе нет, там диодно-транзисторный коммутатор. Я сомневаюсь, что он 800х600х60 поддерживает, наверняка не более 800х600х56. В+ на верхнем режиме будет более 100В.
Проверить ТДКС можно по форме ИОХ. В БП надо проверить все электролиты на 160В, но нет смысла ремонтировать такой монитор. |
Alexlo
На строчку с БП идет 120 вольтов. Кстати напруги все с БП выходят!
Чопер-чо за хрень то?
Добавлено 12/05/2006 14:22
Да я тут подумал, что LA7850 сдохла, вот бы знать осциллограмму с ее выхода. |
ingenegr
| а что еще происходит с монитором строчный транзистор греется? ИОХ в норме? как определили что высокое занижено? |
Alexlo
Транз не греется.ИОХ не мерил, не знаю как и где. Дуга маленькая совсем, 3мм.
Пока моник ковырял, он на глазах в защиту встал, выходной пробило, ничего не понимаю. Тут схему глянул, по ней выходной строчки должен стоять SC5149(с диодом), а стоял SC5250(без диода), может кто ковырял его до меня? |
d2o
Alexlo, Ну да, так и должно быть. Если внешнего демпфера нет - НОТ умрет.
А ИОХ смотрят осциллографом в коллекторе НОТа |
Alexlo
Понятно, а форма ИОХ какая должна быть?
Добавлено 15/05/2006 04:11
Я осциллограф на выходных взял. |
ingenegr
| колокол, гдето в форуме в этом разделе в последних темах есть даж картинки |
TE
