LG F730BL не всегда включается, моргает светодиод
  Список форумов » CRT-мониторы
Stayer
Сообщение #1 От 28/03/2006 15:38 цитата
Во вторичке видно, что занижены два выходных напряжения 13V и 6.3 V, остальные соответствуют номиналу. 5 вольт для цифровой шины идут с отдельной обмотки, но управляющий транзистор открывается напряжением 13V - отсюда понятно почему моргает лампочка: питане процессора доходит до 4,5 вольта и снова пропадает, т.к. 13 вольт пульсирует от 4,5 до 1 вольта.
Пробитых выпрямительных диодов во вторичке не обнаружил, кондер на 1000мкф в цепи 13 вольт заменил. КЗ тоже не наблюдается
В первичке я заменил кондер в цепи питаня KA3842 и саму микросхему.
Нет ли у кого опыта глюков этой модели
ingenegr
Сообщение #2 От 28/03/2006 17:38 цитата
а вы уверены что в первичке один конденсатор по питанию микросхемы?если БП на полевике то проверьте токовый датчик возможно номинал завышен.возможно доды в питании 3842 ухудшили свои характеристики.....отключите строчку и попробуйте на лампочку ну и в таком духе
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #3 От 28/03/2006 19:51 цитата
Stayer, меня интересно анодный кондер у ТДКС как себя чувствует ?
TE
Сообщение #4 От 29/03/2006 10:23 цитата
Проверь делитель R450, R449 в цепи контроля наличия 50V процессором.
Stayer
Сообщение #5 От 30/03/2006 11:45 цитата
Спасибо большое за поддержку.
Но чудес не бывает неисправен был все-таки БП. Напряжение 13 вольт было неспроста занижено - во вторичке только одна нога имеет пистон - на обмотке 13 вольт. Но и это не помогло ей спастись от холодной пайки: выглядела она замечательно, но работала хреново.
Еще раз убедился, что чудеса если и бывают, то очень редко, а так обо всем написано, надо только копать, исследовать и не бояться.
тимоха
Сообщение #6 От 03/04/2006 15:47 цитата
Для расширения кругозора -
1зеленый 2желтых - синхропроцессор, реже ШИМ БП, еще реже видеопроцессор
2 зеленых - память
2 желтых 2 зеленых - видеопроцессор, ПК
2 желтых - синхропроцессор
1 зеленый, 1 красный, 1 желтый - ПК
расшифровка мигания светодиода для мониторов LG
