LG F730BL не всегда включается, моргает светодиод | |
| Stayer 28/03/2006 15:38 |
Во вторичке видно, что занижены два выходных напряжения 13V и 6.3 V, остальные соответствуют номиналу. 5 вольт для цифровой шины идут с отдельной обмотки, но управляющий транзистор открывается напряжением 13V - отсюда понятно почему моргает лампочка: питане процессора доходит до 4,5 вольта и снова пропадает, т.к. 13 вольт пульсирует от 4,5 до 1 вольта.
Пробитых выпрямительных диодов во вторичке не обнаружил, кондер на 1000мкф в цепи 13 вольт заменил. КЗ тоже не наблюдается В первичке я заменил кондер в цепи питаня KA3842 и саму микросхему. Нет ли у кого опыта глюков этой модели |
| ingenegr 28/03/2006 17:38 |
а вы уверены что в первичке один конденсатор по питанию микросхемы?если БП на полевике то проверьте токовый датчик возможно номинал завышен.возможно доды в питании 3842 ухудшили свои характеристики.....отключите строчку и попробуйте на лампочку ну и в таком духе |
| Emil Evtimov 28/03/2006 19:51 |
Stayer, меня интересно анодный кондер у ТДКС как себя чувствует ? |
| TE 29/03/2006 10:23 |
Проверь делитель R450, R449 в цепи контроля наличия 50V процессором. |
| Stayer 30/03/2006 11:45 |
Спасибо большое за поддержку.
Но чудес не бывает неисправен был все-таки БП. Напряжение 13 вольт было неспроста занижено - во вторичке только одна нога имеет пистон - на обмотке 13 вольт. Но и это не помогло ей спастись от холодной пайки: выглядела она замечательно, но работала хреново. Еще раз убедился, что чудеса если и бывают, то очень редко, а так обо всем написано, надо только копать, исследовать и не бояться. |
| тимоха 03/04/2006 15:47 |
Для расширения кругозора -
1зеленый 2желтых - синхропроцессор, реже ШИМ БП, еще реже видеопроцессор 2 зеленых - память 2 желтых 2 зеленых - видеопроцессор, ПК 2 желтых - синхропроцессор 1 зеленый, 1 красный, 1 желтый - ПК расшифровка мигания светодиода для мониторов LG |
