Не запускается БП 15" монитора Philips 15B
  Список форумов » CRT-мониторы
Jarod
Сообщение #1 От 23/12/2007 15:31 цитата
15" монитор Philips 15B, модель 4CM8270/22T
При включении не подает признаков жизни, лампочка не светится, только попискивает трансформатор БП. (Писк похож на звук дешевого китайского будильника, который плавно затухает при отключении питания.
Замерил напряжения:
На входе первичной обмотки - около 50В АС. На выходе, судя по показаниям тестера - ничего нет.
Преверил все транзисторы и диоды - исправны.
Заменил ключевой транзистор.
Ничего не изменилось, начались танцы с бубном.
Пробовал включить его, выняв все транзисторы БП, кроме ключевого - писк есть.
Писк прекращается, если закоротить транзистор оптопары или вынять конденсатор 2109.
Всю нагрузку на выходе отключал, осталась только цепь оптопары, так что вариант с перегрузкой отпадает.
Подскажите пожалуйста, куда дальше смотреть?
Схему, чтобы не коверкать изображение, разместил тут http://img299.imageshack.us/my.php?image=14418837tx2.gif
TE
Сообщение #2 От 24/12/2007 12:55 цитата
Jarod, тестером переменные напряжения с частотой несколько десятков килогерц никто не измеряет, прочти технические данные на свой мультиметр. Отключать нагрузку по напряжениям 180В и 15В следует осторожно, чтобы не разорвать обратную связь. Закорачивая транзистор оптопары БП выходит в режим минимальной мощности, практически не работает. Тиристор 7153 проверял?
Jarod
Сообщение #3 От 25/12/2007 00:30 цитата
TE, Большое спаисбо за подсказку.
Действительно, с тестером я немного зарапортовался. (Уже готов был мерять что угодно и чем угодно улыбка )А на счет тиристоров - 7153 сгоревший, а вот 7151 пробитый.
Детали привезут минимум через 2 недели (праздники).
На что-нибудь еще нужно обратить внимание? (На случай если тема устареетулыбка )
verify
Сообщение #4 От 05/01/2008 22:49 цитата
В первичной цепи проверь транзисторы и микросхемы. если не пойдёт проверь обязательно ВСЕ резисторы и замени ВСЕ конденсаторы.
