TANDBERG DATA ErgoScan 15c. Строчная развертка.
  Список форумов » CRT-мониторы
Ярослав
Ярослав
Сообщение #1 от 04/01/2005 15:06 цитата
После включения через 5 минут строчная развертка сужается на 2/3 экрана и сильно греется выходной транзистор.
Такая ситуация возникла после замены транзистора BUS48AP транзистором С3552. Равноценен ли аналог, т.к. характеристики оригинала нигде не могу найти, или проблема может быть иная. недовольство, огорчение
TE
Сообщение #2 от 04/01/2005 16:15 цитата
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/MOTOROLA/BUS48A.html
Надо подобрать вместо 2SC3552 другой транзистор с меньшим Fall time. Можно попробовать распространенный BU2527AX.
General
General
Сообщение #3 от 04/01/2005 16:53 цитата
Ярослав, Ну вопервых выяснить от чего греется, предпринимались ли хоть попытки выяснить это , если ДА , то какие????
