TANDBERG DATA ErgoScan 15c. Строчная развертка.
Ярослав
04/01/2005 15:06
После включения через 5 минут строчная развертка сужается на 2/3 экрана и сильно греется выходной транзистор.
Такая ситуация возникла после замены транзистора BUS48AP транзистором С3552. Равноценен ли аналог, т.к. характеристики оригинала нигде не могу найти, или проблема может быть иная. недовольство, огорчение
TE
04/01/2005 16:15
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/MOTOROLA/BUS48A.html
Надо подобрать вместо 2SC3552 другой транзистор с меньшим Fall time. Можно попробовать распространенный BU2527AX.
General
04/01/2005 16:53
Ярослав, Ну вопервых выяснить от чего греется, предпринимались ли хоть попытки выяснить это , если ДА , то какие????
