Монитор 19" - "дрожит"нижняя часть экрана.
  Список форумов » CRT-мониторы
Толстый
Сообщение #1 От 21/06/2004 23:10 цитата
Монитор 19" - при включении начинает мелко подрагивать нижняя часть экрана. При прогреве дрожит сильнее. Что это может быть?
screwdriver
Сообщение #2 От 22/06/2004 04:33 цитата
Видимо боится чего-то, если дрожит. Какой вопрос - такой ответ помираю со смеху!
sealan
Любитель пива
sealan
Сообщение #3 От 22/06/2004 09:22 цитата
Вероятно идёт "наводка" от петли или от кинескопа, стоит попробовать поставить экран на эту часть платы.
Punto
Гость
Сообщение #4 От 22/06/2004 10:07 цитата
sealan,
Ага. И распилить экран пополам. Дрожащую часть заменить на купленную в магазине. помираю со смеху!
Chopper
Chopper
Сообщение #5 От 22/06/2004 10:36 цитата
Похоже проблема с "отрицательным" питанием кадровой микросхемы.
GoRo
GoRo
Сообщение #6 От 22/06/2004 11:07 цитата
Модель монитора???
sealan
Любитель пива
sealan
Сообщение #7 От 22/06/2004 13:47 цитата
Punto,
Для этого флейм есть, были такие случаи и многие мониторы имеют экранировку, для чего?
Punto
Гость
Сообщение #8 От 22/06/2004 14:34 цитата
sealan,
Так ведь вопрос-то каков! Монитор 19 инч. Машина поломалась, не заводится...
screwdriver
Сообщение #9 От 23/06/2004 02:49 цитата
Если это Сонька Ф400, то я бы сказал, что СХА2043 смазывает лыжи чтобы двинуть кони
Добавлено 23-06-2004 03:50
Гадать можно до памроков! МОДЕЛЬ МОНИТОРА КАКАЯ????? злость
Толстый
Сообщение #10 От 27/06/2004 23:41 цитата
Монитор "Sampo Alphascan 800" модель KM-800U. Честно говоря, ни разу раньше такой фирмы не видел. Обидно выбрасывать, всё-таки 19"...
screwdriver
Сообщение #11 От 28/06/2004 09:38 цитата
Отключи нафиг петлю размагничивания и петлю лендинга, и смотри че дальше будет.
Толстый
Сообщение #12 От 29/06/2004 22:40 цитата
При отключении петли размагничивания ничего не меняется. Что такое "петля лендинга" и где она живёт?
screwdriver
Сообщение #13 От 30/06/2004 02:25 цитата
Там же на трубе, если есть она в этом монике, по углам чистоту цвета регулирует.
MVI
Сообщение #14 От 01/07/2004 10:19 цитата
Толстый
проверь электролиты питания кадровой системы
Толстый
Сообщение #15 От 05/07/2004 00:30 цитата
Электролиты все поменял. И в кадровой и в БП. Безрезультатно.
tvlord1
Сообщение #16 От 05/07/2004 02:38 цитата
Толстый, Попробуй проверить саму видео карту? один раз я у меня такая лажа была.
