Jyngar
| До ремонта FBT, была удаленна ёмкость,КОБ-высокого напряжения.Монитор пытался включиться,после ремонта монитор не включается,напряжения с блока питания все есть,нету импульсов на чопере,пытаюсь найти причину отключения релле запуска.Jyngar |
TE
| Jyngar, проверте питание синхропроцессора, если оно отсутствует, то проверить открывается ли ключ в БП по каналу +15V. |
Jyngar
| TE! Питание синхропроцессора +5В, по каналу 15В не много напряжение заниженно,на 2,5 Вольта.Пожалуй транзистор ключа заперт,схемы не имею.Jyngar |
TE
| "схемы не имею", а кто не дает иметь ее? Здесь на этом сайте в разделе поиска схем попросить или самому скачать, по приведенной там же ссылке http://monitor.espec.ws/files/other_lg_monitors.pdf надо немножко быть полюбопытней. +5V - это питание процессора, но не синхропроцессора. |
Jyngar
| ТЕ! Синхропроцессор выполнен на микросхеме TDA4856,питание на 10н.12,2Вн. BDRV 6н.10.5B.HDRV .8н13,8В. |
TE
| С напряжениями понятно, а импульсы на 6 и 8 ногах есть? С 6 ноги импульсы идут через повторитель на чоппер. Они могут пропасть по "дороге" до чоппера или при отключениии питания TDA4856. |
Jyngar
| Импульсов с 6и8ножек микросхемы нет,повторитель и разделительный конденсатор исправны. |
Welkin
| Jyngar, тогда меняй микросхему |
Гость
| Welkin! Могу с увереностью сказать что,это ничего не даст,поступает сигнал "запрет"на данную микросхему TDA4856.У меня нет даташейта и искал по всему сайту не нашёл,есть ссылки только по ремонту,с уважением Jyngar. |
Генчик
TE
| Jyngar, а на шине I2C (выводы 18 и19) что-то наблюдается? |
Welkin
Jyngar, думаешь по шине закрывает ?
А на микрухе на задающем есть что нить ? |
MVI
| в чем ремонт FBT-отключение внутреннего конденсатора ВВ ? если так, то срабатывает защита x-ray из-за быстрого повышения В+. я возился с 57М по этой причине, разобрался полностью, 575 похожи на них. |
Гость
| MVI!Да отключили конденсатор ВВ. " x-ray "Это защита из синхропроцессора?Да схемы похожи но не совсем. |
Гость
| TE!На выводах18и19, +5В.У меня на схеме шина 11С.Jyngar. |
MVI
Гость, у 57м при переделке тдкс проблема заключается в том, что схема регулировки В+ не успевает отследить подачу В+, появляется всплеск по HV до 33 и выше кв, схема не успевает отслеживать и регулировать В+, а x-ray успевает выключить. если есть возможность подать стороннее напряжение вместо В+ и плавно его поднимать, можно проверить состояние схемы.
совет, сделай плавное наращивание В+, остальное может не придется трогать.
я восстановил несколько 57м таким образом, с 575 не приходилось сталкиваться с ремонтом тдкс. |
Jyngar
| MVI!Каким образом вы сделали плавное наращивание В+?Jyngar. |
Гость
Jyngar, я не знаю конкретную модель вашего монитора, ориентируюсь на 575bn, сам я это с ним не делал, ориентируюсь по моему опыту 57м и опыту работы с др.
1. у меня есть набор аккумуляторных батарей от ИБП до 180 в; я подаю напряжение с них вместо В+(в данном случае-выпаять L710, оторвать L705 от q719 2sj306) на L705 и, меняя напряжение, проверяю работоспособность каскада по всем параметрам на пониженных напряжениях, монитор работает нормально с 40-50 в, только занижен размер по горизонтали и яркость.
2. я не имею под рукой сканер, объясняю на словах. перед L710 ставится схема задержки подачи напряжения с задержкой на 3-5"(емкость, транзисторы, если будут проблему постараюсь найти сканер). работает устойчиво и без каких-либо выбриков.
удачи. |
Гость
Jyngar, как, сориентировались в схеме задержки подачи В+(своеобразный soft start).
MVI |
Jyngar
MVI! А сориентировался я так,при подаче напряжения все вторичные напряжения имеются,а управление включением,и выключением не работает.Соответственно на чопере есть напряжение,а на В+ отсуствует.Jyngar.  |
