Sony CDP E200E
  Список форумов » CRT-мониторы
USTO
Сообщение #1 От 15/02/2005 09:05 цитата
Проблема такая , моник все время в режиме start-stop , кондеры в БП
поменял ,да и все какие ТЕАРО , диды во вторичьке все проверил ,
если выпаять катушку L602 и впаять лампочку БП запускается , если лампочьку впаять после чеппера не запускается , ,транзистор чеппера исправный ,правда вместо J449 стоит IRF 9620 ..
mitjaich
Сообщение #2 От 15/02/2005 09:19 цитата
я в етих сонях обычно сразу меняю память
в 90% всё становится ясно!
USTO
Сообщение #3 От 15/02/2005 09:44 цитата
mitjaich IC 905..? переопрошить ..?
mitjaich
Сообщение #4 От 15/02/2005 09:54 цитата
да (просто у меня сделаны прошитые заготовки на ети сони) сразу перекидываю и всё ясно
USTO
Сообщение #5 От 15/02/2005 09:56 цитата
А родная прошивка у тебя есть ..?
masterok
Сообщение #6 От 15/02/2005 10:02 цитата
mitjaich верно говорит - прошивка!!! сам убедился - три монитора IBM (аналог сонька) и все поразному себя ведут - один вообще не включается, другой уходит в дежурный режим, третий просто светится. И у всех прошивка!!!
mitjaich
Сообщение #7 От 15/02/2005 10:05 цитата
смотри мыло!
USTO
Сообщение #8 От 15/02/2005 10:08 цитата
Щас попробую ...
Добавлено 15-02-2005 11:50
Она больше чем родная ..
Добавлено 15-02-2005 11:52
mitjaich Она больше чем родная ..
Добавлено 15-02-2005 12:05
Перешил , но все равно мон start-stop ... твоя прошивка была больше родной , я в начале кусок из нулей вырезал ..
Добавлено 15-02-2005 12:07
недовольство, огорчение
USTO
Сообщение #9 От 15/02/2005 12:01 цитата
Может еще какие мыслиесть ..?
mars+
Гость
Сообщение #10 От 15/02/2005 14:13 цитата
mitjaich. Пришли, если есть ,прошивку на Sony E100E . Проверенную. А то у меня три прошивки с разным обьемом.Не знаю какую ставить. Мыло :
Трям
Сообщение #11 От 15/02/2005 14:25 цитата
Лови
mitjaich
Сообщение #12 От 15/02/2005 15:31 цитата
ага я сам отсюда прошивки ловлю!
пока проблем не было
Добавлено 15-02-2005 15:38
mars+ смотри мыло (без гарантий) см.выше
Добавлено 15-02-2005 15:45
USTO писал:
поле чёпера куда лампочку ???
Трям
Сообщение #13 От 15/02/2005 15:54 цитата
mitjaich, откуда "отсюда" ? Я Вам свою рабочую выслал улыбка
mitjaich
Сообщение #14 От 15/02/2005 16:15 цитата
Трям
а я сдесь причём, уменя всё нормально!!!
я вашими пошивками пользуюсь всё ОК!
(непонял сообщения)
mars
Сообщение #15 От 15/02/2005 18:29 цитата
Спасибо за прошивку улыбка
Трям
Сообщение #16 От 15/02/2005 18:32 цитата
mitjaich, Извиняюсь улыбка
mars, В следующий раз начинайте Новую тему. а не пишите в чужую.. плииз улыбка
USTO
Сообщение #17 От 16/02/2005 06:03 цитата
Чет я не понял ..в моей теме базар .. улыбка а мне ктони будь ответит ..? улыбка
mitjaich
Сообщение #18 От 16/02/2005 08:49 цитата
а НОТ то как , жив?
USTO
Сообщение #19 От 16/02/2005 09:54 цитата
Живой .. импульсы появляются ..
CS0
