3ю6р
Добрый день.
однажды при включении расплылось и теперь всегда так.
при выключении цветное пятно в середине.
- вроде как "стрелять трубу" надобно
разобрал. плату кинескопа снял. включил, проводком от бандажа поводил над контактами кинескопа - разрядов вроде никаких не проскакивает
по второму методу вроде как надо "из присоски-пипки бахать в фокус".
приготовления: к деревянной палке примотал толстую отвертку, к отвертке провод, на другой конец разъем штоб надевать на выводы фокуса. палку сделал т.к. баюс-баюс
проблема в том, что не знаю выводов на трубе. (8 штук полукругом)
на этикетке: LG PHILIPS M41QEU423X01.
нужно узнать - какой вывод присоединить к бандажу., а какой - к "палке-отвертке для стрельбы".
под пипку просунул алюминиевую планку от слота компа, - в нее отверткой тыкать после включения-выключения моника. (можно ли так?)
есть советы? можь что неправильно понял?
пипку от кинескопа не объязательно отсоединять? и плату которая на нем была - просто в сторону, не отключая?
хочеццо выжить, ребяты... паял пищалки, мелко ремонтил компы, перепаиванием деталей, но в мониторы раньше никогда не лазил...
...но меня не остановить, - подмогьте советом плиз гипотетическому вьюноше, который бы с подобной проблемой столкнулся... (эт штобы если меня прибъет никого не асуждали потом)
help )))) |
ingenegr
СТОП!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!остановись!!!!!!!!!!
с платы кинескопа снимаешь фокусный провод ставишь панельку на место, включаешь монитор и фокусный вывод на землю! но это если стрелять надо что в твоем случае хз ручками крутить пробовал на ФБТ фокусы? |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
