Sony CDP E200E | |||
| USTO 15/02/2005 09:05 |
Проблема такая , моник все время в режиме start-stop , кондеры в БП
поменял ,да и все какие ТЕАРО , диды во вторичьке все проверил , если выпаять катушку L602 и впаять лампочку БП запускается , если лампочьку впаять после чеппера не запускается , ,транзистор чеппера исправный ,правда вместо J449 стоит IRF 9620 .. |
| mitjaich 15/02/2005 09:19 |
я в етих сонях обычно сразу меняю память
в 90% всё становится ясно! |
| USTO 15/02/2005 09:44 |
mitjaich IC 905..? переопрошить ..? |
| mitjaich 15/02/2005 09:54 |
да (просто у меня сделаны прошитые заготовки на ети сони) сразу перекидываю и всё ясно |
| USTO 15/02/2005 09:56 |
А родная прошивка у тебя есть ..? |
| masterok 15/02/2005 10:02 |
mitjaich верно говорит - прошивка!!! сам убедился - три монитора IBM (аналог сонька) и все поразному себя ведут - один вообще не включается, другой уходит в дежурный режим, третий просто светится. И у всех прошивка!!! |
| mitjaich 15/02/2005 10:05 |
смотри мыло! |
| USTO 15/02/2005 10:08 |
Щас попробую ...
Добавлено 15-02-2005 11:50 Она больше чем родная .. Добавлено 15-02-2005 11:52 mitjaich Она больше чем родная .. Добавлено 15-02-2005 12:05 Перешил , но все равно мон start-stop ... твоя прошивка была больше родной , я в начале кусок из нулей вырезал .. Добавлено 15-02-2005 12:07 ![]() |
| USTO 15/02/2005 12:01 |
Может еще какие мыслиесть ..? |
| Anonymous 15/02/2005 14:13 |
mitjaich. Пришли, если есть ,прошивку на Sony E100E . Проверенную. А то у меня три прошивки с разным обьемом.Не знаю какую ставить. Мыло : |
| Трям 15/02/2005 14:25 |
Лови |
| mitjaich 15/02/2005 15:31 |
ага я сам отсюда прошивки ловлю!
пока проблем не было Добавлено 15-02-2005 15:38 mars+ смотри мыло (без гарантий) см.выше Добавлено 15-02-2005 15:45
поле чёпера куда лампочку ??? |
| Трям 15/02/2005 15:54 |
mitjaich, откуда "отсюда" ? Я Вам свою рабочую выслал ![]() |
| mitjaich 15/02/2005 16:15 |
Трям
а я сдесь причём, уменя всё нормально!!! я вашими пошивками пользуюсь всё ОК! (непонял сообщения) |
| mars 15/02/2005 18:29 |
Спасибо за прошивку ![]() |
| Трям 15/02/2005 18:32 |
mitjaich, Извиняюсь
mars, В следующий раз начинайте Новую тему. а не пишите в чужую.. плииз ![]() |
| USTO 16/02/2005 06:03 |
Чет я не понял ..в моей теме базар .. а мне ктони будь ответит ..? ![]() |
| mitjaich 16/02/2005 08:49 |
а НОТ то как , жив? |
| USTO 16/02/2005 09:54 |
Живой .. импульсы появляются .. |
