Amd_Ati
| Сбрасывает при нормальном яркости, потом востонавлевется и опять повторяется. В ночале ремонтировал БП, были заменини: микрс.3842, 7n60, и резисторы по сепы. Питание востановыл, на вторичке транса 15v, 6.3v, 5, 80v, 50v, есть.Что дальше искать? |
TE
| Прочитать правила, указать шасси. Писать поэлементно (позицонный номер обязательно) что поменял на что поменял. Объяснить что сбрасывает при нормальной яркости. Лучше описывать что наблюдаешь на экране и результаты измерений. |
Amd_Ati
Да прощу прошение..При наблюдение на экране,..настраивою яркость на 60 контраст на 75,если там картанка с чорним фономи мало светлых места то нечиго не происходыт, как например открыть файл WORD-а белый, то какбута пропадает высоки и экран гаснет. Оно будеть играт до тех пор пока не уменшит яркость до 30-40 или пока не будет темная картинка.
С ТДКС-а регулироваль скрин тоже самое. Скозали что быль скачок наприжения, после невключалься и привозли к нам. Первое заменыль згоревшие деталы в первичке БП: 7D0N65F на 7N60. микросх.UC3842A. резистор (R915) 200ом на 220ом, (R904) 1кОм (R910) 0,2ом и диот (D905) UF4007 на 2A05. Кондер 100mf-450mf нормалный одинраз для теста поменяль. Не знаю рпоблема здеслы или в строчной блоке? |
TE
Понятно, срабатывает защита блока питания по перегрузке, можно определить по контролю выходных напряжений БП. Причина может быть в неправильном определении резистора R910 0,2 Ом, на котором должны быть первые три полоски - красная, черная и серебристая. Можно красная, красная, серебристая или коричневая, серая, серебристая.
Использовать диод 2А05 вместо UF4007 нельзя, это низкочастотный диод. Резистор R915 при отсутствии 200 Ом лучше выбрать меньше - 180 Ом, 150 Ом, иначе возможно будет больше греться транзистор. |
Strike
| В некоторых моделях токовый резистор 0.15-0.18 Ом. |
Amd_Ati
Проблема решено наверное...Пока монитор работает в нормальном режиме. Еще прибавил яркость и контраст увелич.на 100. Заменил эти детали: диод 2A05 на FR307, резистор 220ом на 197ом.и два резистора 0,47ом поралелно. Только вот греется 7N60 очень. Поетому еше тестирую..  |
Strike
| FR307 не пойдет по быстродействию, можно поставить HER307-308, смотри даташиты! |
Amd_Ati
Все монитор едит дамой. Проблема решено.с диодом GUF10M работает нормално транзистор не греется гдето 40С.
Спосибо Вам!!..  |
