pilot60
Монитор от банкомата поддерживает режим 800х600 75Гц
Двоится изображение с зазором 2-3мм. На входе и выходе LM1203 видео сигнал нормальный. На коллекторах выходных тразисторов - двоится. Как только не выдрючивался, всю обвязку проверил ничего неисправного не нашел. Может у кого была такая бяка.Если не лень просьба высказаться по поводу... |
cc
pilot60
| Работает как часы и со строчника на блок питания импульсы синхронизации приходят. Синхропроцесор проверил заменой с исправного. |
cc
так и обвязку его проверил? ну кондеры втч частотозадающие и если крутильнички есть тоже -делается по умолчанию (а может в меню муар выставлен?) |
pilot60
| Какой муар моник не имеет даже меню все регулировки на резисторах.Синхро на входе и выходе на двухлучевом на пределе 10 наносек. по фронту синхросигнала практически один в один так что запаздывания быть не должно. Я же говорю мозги уже плавятся незнаю куда сунуться. |
Youjin
| Проверь частоту строчную, она походу ниже нормы |
