Dark Angel
Первый раз сталкиваюсь с MAGами. При включении загарается зеленая лампочка. Трансформатор БП не гудит. Рэле щелкает. Строчный транзистор целый. Подскажите какие могут быть неисправности.
Шасси не нашел. Сбоку выбито: H121-001-P6SE (может это?)
P.S. Ознакомиться с правилами |
TE
| Если не включается монитор, то почему горит зеленая лампочка? Такой вывод можно сделать только после измерения выходных напряжений БП. Измерительные приборы есть? |
Трям
| Мог штоппер Q311 улететь с демпферным диодом D309 напару.. бывает, что НОТ при этом живой остаётся.. при этом улетает и резистор 10 Ом с БП на штоппер R341, насколько помню.. монитор так себя и ведёт при этом.. это для С9 шаськи.. |
Dark Angel
| Трям писал: | | Мог штоппер Q311 улететь с демпферным диодом D309 напару.. бывает, что НОТ при этом живой остаётся.. при этом улетает и резистор 10 Ом с БП на штоппер R341, насколько помню.. монитор так себя и ведёт при этом.. это для С9 шаськи.. |
Q311 - целый, D309 - целый, R341 - 50 Ом.
На плате написано: 200-100-797N-A Rev: E++
0708.04
Попробую померить питания. |
TE
| 50 Ом для R341 многовато будет, 10 Ом должно. Проверь почту. |
Dark Angel
Напряжение поменил. Измерение велось относительно шасси.
Трансформатор Т101:
нога V210 - 480В
нога V80 - около 160В
остальное все около 1-2 вольт.
Не понимаю, почему такое высокое напряжение
Ошибочка вышла. R341 - 11Ом. |
TE
| Измерять надо постоянное напряжение на катодах выпрямительных диодов или на сглаживающих конденсаторах, а не на выводах трансформатора. Обычный мультиметр не даст правильные показания, т.к. он не измеряет переменные напряжения частотой не более 400 Гц, а в мониторе более 31 кГц. Строчная развертка и высоковольтный конвертер работают? |
Dark Angel
| TE писал: | | Измерять надо постоянное напряжение на катодах выпрямительных диодов или на сглаживающих конденсаторах, а не на выводах трансформатора. Обычный мультиметр не даст правильные показания, т.к. он не измеряет переменные напряжения частотой не более 400 Гц, а в мониторе более 31 кГц. Строчная развертка и высоковольтный конвертер работают? |
Извените за глупый вопрос. Как проверить строчную? (знаю только что лампочку впаивают вместо транзистора), и как выглядит конвертор ?
Питания перемерил. Уря. Все в норме.  |
TE
| Я тоже прошу прощения за глупый вопрос. Как лампочка может заменить транзистор? Если не сможет, то зачем ее впаивать вместо транзистора, какой смысл такой проверки? Конвертер по высланной схеме T401, Q401. Сейчас создам важную тему с полезными ссылками по строчной развертке. |
Dark Angel
| TE писал: | | Сейчас создам важную тему с полезными ссылками по строчной развертке. |
Был бы ОЧЕНЬ благодарен и не только я  |
TE
| С365 и С367 надо попробовать заменить. |
Dark Angel
На истоке Q401 (T401 - 1-я нога) - 217В
на остальных выводах - 0В.
| TE писал: | | С365 и С367 надо попробовать заменить. |
А если емкости чуть меньше будут?
Вместо 332J100 - 272J100, 221k 2kV - 101k 2kV?
P.S. ссылки СУПЕР  |
TE
| Это не исток, а сток. О полезности измерений мультиметром импульсных сигналов с частотами более 31 кГц я уже писал. Убедиться в работе конвертера без осцилографа можно померяв постоянные напряжения на С421, С405. |
Dark Angel
| TE писал: | | Это не исток, а сток. | Описался. Каюсь.
| TE писал: | | Убедиться в работе конвертера без осцилографа можно померяв постоянные напряжения на С421, С405. |
Померил. По нулям. Может IC401? |
TE
| Значит не работает. Т.к. осцилографа нет, монитор можно закрыть и отдать на ремонт в сервисный центр. |
Dark Angel
Осцилограф нашел.
IC401 - 1 нога - 5В
2, 3, 4 - 0В
6 - 0В
7 - 11В
8 - 5(6) В |
TE
| А строчная развертка работает, импульсы в точке соединения упомянутых конденсаторов есть? |
Dark Angel
Никаких импульсов нет  |
Dark Angel
| Обнаружен отпаянный C355. Питание IC301 - 12В. Вывод ноги XRAY - 0В. Думаю заменить МС Стоит TDA9112. Можно ее заменить на TDA9116? |
TE
| Импульсы HOUT и VOUT появляются в момент включения? Чтобы не смущала защита XRAY можно снять питание на HV-конвертер. Микросхемы отличаются 11 выводом. |
