wowa
Пришел перепаханный.Схемы нет.У строчника заплата на боку.
Строчник-LZ 174 D 288T- Можно ли найти такой ?Есть ли HR-ий аналог?Строчный транзистор стоит мертвый C4542.Сомневаюсь что родной.Какой здесь может быть родной?Какой здесь может подойти?
Спасибо за внимание к моему вопросу. |
USTO
| Позиционный номер напишите С4542.. |
TE
| У меня такого сомнения нет, такой транзистор в другой модели ADI попадался. Обязательно проверить чоппер. Если ТДКС реставрированный, то у него должен висеть донор. |
wowa
| Спасибо.Донора нет .У него просто в верхней части катушки строчника заклеена эпоксидкой дырка.На плате стоит еще замученый паяльником и похоже то же дохлый транзистор K1537-непонятно-родной или нет. |
TE
| wowa, ты читаешь о чем тебя спрашивают? В любом мониторе несколько полевых транзисторов, все должны догадываться какой ты имеешь ввиду? Надо писать номер на плате и в каком блоке стоит, а то сообщение перемещу на удаление. |
USTO
| Я же вам писал ,напишите не только названия транзисторов но и их позицию ..!!! |
wowa
строчный транзистор Q810-C4542 стоял
K1537-находился на месте Q335 |
USTO
У меня схема VD 697P , по позициям с вашим не совпадает , на динамический фокус стоит 2SC4686 , на первичную обмотку FBT
идет STW12NA60 и IRF630....H.V.driver 2SK2765,Hor.Deflection BU 2527AF.. |
engineerabg
wowa
Спасибо-схема большей частью соответствует моему монитору.
Скачалась без проблем. |
