Samsung 757nf AQ19nsbu при полной контрастности и яркости ..
  Список форумов » CRT-мониторы
Александр
Сообщение #1 От 11/05/2004 07:26 цитата
при полной яркости и контрастности фокусировка нарушается и в центре и в углах, сразу скажу что это не кинескоп ставил в исправный плату такая же беда
igor.gm
igor.gm
Сообщение #2 От 11/05/2004 18:39 цитата
Даля начала подстроить . F1 и F2 .
Александр
Сообщение #3 От 12/05/2004 04:14 цитата
igor.gm, Подстройка F1 F2 не помогает
berdiynec
berdiynec
Сообщение #4 От 12/05/2004 15:12 цитата
[quote=А при максимальных режимах крутил F1,F2???
stan
stan
Сообщение #5 От 13/05/2004 09:01 цитата
попробовать стрелять фокусы на землю
Александр
Сообщение #6 От 13/05/2004 10:35 цитата
stan, В первом сообщении я писал что ставил другую трубу такаяже неисправность
stan
stan
Сообщение #7 От 13/05/2004 11:18 цитата
stan, мой косяк невнимательно прочёл
у меня нет схемы на вашу модель, но есть на PG19
там есть цепи отвечающие за фокусировку по ним и нужно пройтись
по моей схеме начиная от IC261 sam9222g ............ транзы запитанные от 80в .. Т502...третий вывод ФБТ
Techniker
Сообщение #8 От 16/05/2004 05:12 цитата
Был у меня такой прикол по нескольким причинам. Первая - при подмене строчного трансформатора проблема решилась. Вторая на новом мониторе еще не проданом была. Подменял все что можно было. Причина оказалась проста :-) в районе строчного трансформатора вместо разрядника стоял КОНДЕНСАТОР!!!
И еще Samsung 757nf никак не может быть AQ19nsbu. В моих случаях были SM 959NF.
Александр
Сообщение #9 От 31/07/2004 06:51 цитата
Поднимаю старую тему заменил FBT ни чего все на прежднем уровне
TE
Сообщение #10 От 02/08/2004 08:54 цитата
Может динамический фокус, Q541 проверял?
Александр
Сообщение #11 От 02/08/2004 10:14 цитата
TE, Транзистор Q541 проверил целый и его обвязку тоже
TE
Сообщение #12 От 02/08/2004 11:31 цитата
Плату вместе с платой кинескопа менял?
Александр
Сообщение #13 От 02/08/2004 12:41 цитата
TE, блин точно не помню смотрю на схеме DC-FOCUS идет на микруху IC103 на 10 вывод может ей кирдык, я сразу не уточнил ни когда контрастность и яркость на максимуме а когда температуру крутишь в меню тогда начинает расплываться
TE
Сообщение #14 От 02/08/2004 14:00 цитата
Не может этого быть, чего Дфокусу на микросхеме OSD делать. Я про ПК спросил, чтобы выяснить точнее где неисправность сидит. На резисторе R565 (перед базой Q541 стоит) должен быть сигнал, похожий на волны.
Александр
Сообщение #15 От 03/08/2004 05:23 цитата
TE, На резисторе R565 на выводе который идет на базу Q541 нет никаких импульсов похожих на волны вообще нет никаких импульсов только постоянка висит примерно 1,4 вольта, питание где должно быть 350V примерно 310V.
TE
Сообщение #16 От 03/08/2004 08:10 цитата
Я ошибся, посмотрю позже.
TE
Сообщение #17 От 03/08/2004 09:47 цитата
От жары наверно ляпнул, динамический фокус по H и V, а на Q451 постоянный. Возможно неисправности и нет, а стоит лишь подрегулировать Softjig-ом.
Александр
Сообщение #18 От 03/08/2004 10:23 цитата
TE, Блин на другом пробовали при изменении температуры яркость не изменяется а здесь аж хлещет а джигой я пробовал крутил DC-focus помогло но не на много
TE
Сообщение #19 От 03/08/2004 10:59 цитата
Александр, в первом сообщении речь шла о фокусе, а последнем о яркости.
Александр
Сообщение #20 От 05/08/2004 10:07 цитата
TE, Приношу извенения что ввел в заблуждение поменял прошивку все встало в норму
