forpik
Модель DT15LS неисправность: видны линии обратного хода. По рекомендации в теме "Samsung SyncMaster 550 s линии обратного хода" хотел заменить KA2142(IC302 согласно схемы) Так вот место на плате есть,обозначено, а микросхемы нет...
d2o
| forpik, в первую очередь: уменьшить G2 и посмотреть, что произойдет. |
TE
| forpik, чем помочь, в магазин вместо тебя сходить? Если нет микросхемы линии откуда взялись? |
forpik
| Потому и был обескуражен,что все остальные элементы,согласно схемы, присутствуют а этого и его обвязки нет!? Отсюда и вопрос вам,знатокам, возможно есть более другая реализация, не отраженная в схеме данной модели. И, как ни вглядывался, не нашел на схеме G2. G1 есть, а G2 нет. |
d2o
forpik, кадровой не было в принципе, или ее выпаяли в месте с обвязкой? Вертикальные отклоняющие куда уходят?
// С118 на ПК проверьте (заменой). // |
TE
| G2 найти очень просто. По красному проводу, тот что потоньше, выходящему снизу ТДКС (черная деталь сзади платы в углу, вокнуг нее дюралевый заборчик), попадешь на плату кинескопа и проследив по дорожке от разёма до панельки кинескопа попадешь на G2. Подобным способом можно найти и микросхему кадровой развертки. Искать ее начни от разъёма, к которому идут четыре цветных провода, выходящие из детали посаженной на горловину трубы. Если на нее посмотреть сбоку она напомнит вулкан. Мультиметром (измерительный прибор) в режиме измерения сопротивления найти два конца, сопротивление между которыми будет больше (6...8 Ом) чем между двумя другими и по дорожке попадешь на микросхему, установленную на радиаторе. |
