Samsung 757nf AQ19nsbu при полной контрастности и яркости .. | |
| Александр 11/05/2004 07:26 |
при полной яркости и контрастности фокусировка нарушается и в центре и в углах, сразу скажу что это не кинескоп ставил в исправный плату такая же беда |
| igor.gm 11/05/2004 18:39 |
Даля начала подстроить . F1 и F2 . |
| Александр 12/05/2004 04:14 |
igor.gm, Подстройка F1 F2 не помогает |
| berdiynec 12/05/2004 15:12 |
[quote=А при максимальных режимах крутил F1,F2??? |
| stan 13/05/2004 09:01 |
попробовать стрелять фокусы на землю |
| Александр 13/05/2004 10:35 |
stan, В первом сообщении я писал что ставил другую трубу такаяже неисправность |
| stan 13/05/2004 11:18 |
stan, мой косяк невнимательно прочёл
у меня нет схемы на вашу модель, но есть на PG19 там есть цепи отвечающие за фокусировку по ним и нужно пройтись по моей схеме начиная от IC261 sam9222g ............ транзы запитанные от 80в .. Т502...третий вывод ФБТ |
| Techniker 16/05/2004 05:12 |
Был у меня такой прикол по нескольким причинам. Первая - при подмене строчного трансформатора проблема решилась. Вторая на новом мониторе еще не проданом была. Подменял все что можно было. Причина оказалась проста :-) в районе строчного трансформатора вместо разрядника стоял КОНДЕНСАТОР!!!
И еще Samsung 757nf никак не может быть AQ19nsbu. В моих случаях были SM 959NF. |
| Александр 31/07/2004 06:51 |
Поднимаю старую тему заменил FBT ни чего все на прежднем уровне |
| TE 02/08/2004 08:54 |
Может динамический фокус, Q541 проверял? |
| Александр 02/08/2004 10:14 |
TE, Транзистор Q541 проверил целый и его обвязку тоже |
| TE 02/08/2004 11:31 |
Плату вместе с платой кинескопа менял? |
| Александр 02/08/2004 12:41 |
TE, блин точно не помню смотрю на схеме DC-FOCUS идет на микруху IC103 на 10 вывод может ей кирдык, я сразу не уточнил ни когда контрастность и яркость на максимуме а когда температуру крутишь в меню тогда начинает расплываться |
| TE 02/08/2004 14:00 |
Не может этого быть, чего Дфокусу на микросхеме OSD делать. Я про ПК спросил, чтобы выяснить точнее где неисправность сидит. На резисторе R565 (перед базой Q541 стоит) должен быть сигнал, похожий на волны. |
| Александр 03/08/2004 05:23 |
TE, На резисторе R565 на выводе который идет на базу Q541 нет никаких импульсов похожих на волны вообще нет никаких импульсов только постоянка висит примерно 1,4 вольта, питание где должно быть 350V примерно 310V. |
| TE 03/08/2004 08:10 |
Я ошибся, посмотрю позже. |
| TE 03/08/2004 09:47 |
От жары наверно ляпнул, динамический фокус по H и V, а на Q451 постоянный. Возможно неисправности и нет, а стоит лишь подрегулировать Softjig-ом. |
| Александр 03/08/2004 10:23 |
TE, Блин на другом пробовали при изменении температуры яркость не изменяется а здесь аж хлещет а джигой я пробовал крутил DC-focus помогло но не на много |
| TE 03/08/2004 10:59 |
Александр, в первом сообщении речь шла о фокусе, а последнем о яркости. |
| Александр 05/08/2004 10:07 |
TE, Приношу извенения что ввел в заблуждение поменял прошивку все встало в норму |
