Расфокусировка "ACTION"
  Список форумов » CRT-мониторы
wolv
Сообщение #1 От 01/03/2007 12:09 цитата
Помогите с монитором "ACTION PX-788" кто сталкивался, короче расфокусированное изо, focus не помогает и края по вертикали скошены, Q610 перегревается, остольное все в норме ниче не спалено. Разьем на сточную отклоняющую систему поплавлен. это может быть отклоняющая система или тдкс? подскажите рёв в три ручья
TE
Сообщение #2 От 01/03/2007 16:22 цитата
Расфокусировано по всему экрану? Что значит скошены по вертикали? Тип и назначение транзистора Q610? Проверить контакт разъёма на ОС, пропаять на плате.
wolv
Сообщение #3 От 03/03/2007 13:11 цитата
Q610 это состовной транзистор TIP122 он стоит по размеру строчной развертки и через емкость идет на отклоняющую систему строчной развертки. на плате все пропоял, но почемуто напряжение на колекторе транзистора ровна 33В. расфокусировка по всему экрану.
Скошены по вертикали это размер по строчной развертке искривлен.
С левой стороны вродебы ровно, а с правой стороны сужается с верху вниз.
TE
Сообщение #4 От 03/03/2007 13:35 цитата
wolv, на коллекторе напряжение тестером не измеряют. Надо вначале почитать об устройстве и работе строчной развертки. Можно здесь http://monitor.elite-games.ru/docs.shtml и в журналах №2, №4, №6 РЭТ за 2002г.
CS0
