проблема с ViewSonic E70(VCDTS21569-3E)
  Список форумов » CRT-мониторы
potanino
Сообщение #1 От 12/12/2005 13:59 цитата
Помогите,пожалуйста,монитор ViewSonic E70(VCDTS21569-3E),включается,есть высокое,но нет изображения,меню отсутствует,
подкрутил screen на ТДКС-изображение не появилось,заменил C449,C450,C424,C422,С421,С486,с433,с437,а также электролиты во вторичке,
все транзисторы,диоды целые,R457 в порядке,ТДКС ставил с рабочего,результата нет.
Непропаи на плате не обнаружил.
Может кто сталкивался с такой проблемой,помогите.
Осциллографа не имею,но есть полностью рабочий такой же монитор.
ingenegr
Сообщение #2 От 12/12/2005 15:19 цитата
накал на кинескопе есть? микросхема видеоусилителя живая?сигналы RGB проходят до катодов?
Добавлено Декабрь 12 2005
регулятор скрин жив? напряжения на ПК огласите пожалуйста
potanino
Сообщение #3 От 12/12/2005 19:12 цитата
накал на кинескопе визуально есть
микросхема видеусилителя проверил заменой с живого.на катодах R,G,B - 70 вольт
на G1, G2 - 0 вольт
накал - 5 вольт
ingenegr
Сообщение #4 От 12/12/2005 19:48 цитата
вот и ищите почему на G1 G2 нет напряжения попробуйте снять ПК и померить напряжения при снятой если они (G1 G2)появятся то неисправна труба в противном случае проверяйте конденсаторы тамже на плате кина.
конденсаторы которые по G1 G2 кстати если высокое есть то G1 должно быть. или возможно высокое пропадает после включения тогда ройте строчную и тп
d2o
Сообщение #5 От 13/12/2005 01:57 цитата
Так Е70 вроде как раздельную строчку всегда имел. Или мне память изменяет?
ingenegr
Сообщение #6 От 13/12/2005 12:42 цитата
d2o, ну у него вроде как строчка запускается иначе моник ушелбы в аварию, а тут просто нет ИЗО
alex198330
Сообщение #7 От 17/12/2009 21:42 цитата
Привет всем подчти таже проблема монитор включается в дежурку затем переходит в раб.режим (зелен светодиод) но как только подключаешь видео карту сново уходит в дежурку, изображения как с видео картой так и без нее нет
подскажите кто чем сможет
TE
Сообщение #8 От 18/12/2009 01:23 цитата
alex198330, сегодня четвертого прошу ознакомиться с правилами и придерживаться в дальнейшем.
CS0
