LG F700P (FB 790 G-UL) шасси CA-114........ не включается!!!
  Список форумов » CRT-мониторы
Ares
Сообщение #1 От 10/05/2010 15:30 цитата
Пришел данный монитор с проблемой - не включается!!!!! Индикатор светится один раз "зеленым" и два раза "оранжевым". Снял крышку - на вид все вроде целое! на ШИМ-ке (КА 3843В) напруга 17 вольт есть, опорное +5 вольт тоже есть.... с дополнительного блока 5 вольт имеются. Остальные напряжения: вместо 6,3 имеем 4вольта; 80 - 102V; 190 - 200V; -12 - -16V; 15вольт нет вообще, на Q012 на эмиттере около 19V. Импульсы с IC401 ecть: DPMS 4,7V а DPMF - чтось не понятное (осцилографа не имею) около 14V импульсами!
ДОБАВЛЕНО 10/05/2010 16:36
я так понимаю что вся проблемма в этих +15V. Вопрос - эти импульсы должны быть постоянны или нет!? Транзисторы Q912,Q913 проверял - переходы целые! Где еще копать?????
Сообщение #2 От 10/05/2010 18:40 цитата
Ares писал:
- закрой, ПОКА ЕЩЕ ВСЕ целое ...
И почитай про ремонт мониторов и блоков питания ...
Ares
Сообщение #3 От 10/05/2010 18:51 цитата
Закрой крышку это не спортивно!!!!! Давно прочитал!!!!!!!!! Если можно то по делу.............
Сообщение #4 От 10/05/2010 19:22 цитата
Ares писал:
по делу
- давай фрагмент схемы ... я искать ее не собираюсь для ответа! Мне интересно, чего такого ты там намерял для начала ... Если ОК - то продолжаем, если нет -
Ares писал:
Закрой крышку
Ares
Сообщение #5 От 10/05/2010 19:55 цитата
вот схема!
ДОБАВЛЕНО 10/05/2010 21:03
ключ оказался все же пробитым ( Q912) переход база-эмиттер сдох! Вместо него поставил КТ 973А! монитор замигал "зеленым" и издает легкий переодичный свист! 190 и 80 вольт откинул - изменений никаких!
  Pages from [LG (CA-114) FB790G].pdf  1.38 МБ  Скачано: 1623 раз(а)
TE
Сообщение #6 От 10/05/2010 21:06 цитата
Ares, что сейчас с напряжениями?
Ares
Сообщение #7 От 10/05/2010 21:18 цитата
5 вольт с дежурки скачет да и +15 тоже! импульс DPMF на Q913 приходит тоже импульсами............
TE
Сообщение #8 От 10/05/2010 21:23 цитата
С956 С907 заменить. Как без осцилографа можно видеть импульсы?
Ares
Сообщение #9 От 10/05/2010 21:31 цитата
вместо +6,3 имеем 5,6; +5 - от 3,8 до 4,5; -12 - около -20; +15 - от 5 до 9 вольт; 80 - 105 (этот без нагрузки); 190 - 205вольт
ДОБАВЛЕНО 10/05/2010 22:33
показания цифрового приборчика прыгают с определенной частотой
ДОБАВЛЕНО 10/05/2010 22:53
Кондеры С956 и С907 заменил - эффекта не дало! все тот же свист с частотой около 1 герца......
Сообщение #10 От 10/05/2010 22:19 цитата
Ares писал:
- кадровая отключена? Проверена? Перегруз во вторичках ...
Ares
Сообщение #11 От 12/05/2010 09:58 цитата
Кадровую TDA 7812 заменил, кондеры рядом с ней тоже, вместо сетевого предохранителя втулил лампу на 150ватт, на 80 вольт тоже лампу поставил, отключил петлю размагничивания и........... монитор включился. Напряжения все были в норме,кроме +6,3 - оно +5,2. Высокое появилось,только как-то странно: такое ощущение как подсекает что-то - все та же пульсация около 1герца. Думал разберусь утром,но включил а в ответ тишина..........все напруги занижены и индикатор не светится........
TE
Сообщение #12 От 12/05/2010 12:12 цитата
А на 80В зачем лампу, если и так нагрузка - высоковольтный преобразователь?
Лампочка вместо преда горит?
Отключи 190В и 80В, на 190 повесь лампочку ватт на 60, включи мрнитор и проверь все напряжения.
Ares
Сообщение #13 От 12/05/2010 13:04 цитата
ТЕ, лампа вместо преда горит тускло,т.е. вроде норм........а вот по 190 зоагорается с переодичностью в тот же 1 герц!!!!
ДОБАВЛЕНО 12/05/2010 14:13
интересно то что когда выпаиваю Q901,чтобы отдельно проверить "дежурку" еле-еле слышен все тот же свист!!!! Обвязку IC902 проверил все в целости,на пробой (4-5 ногу на 8 )тоже, R971,R972 в норме..........431стабилитрон поменял,но свист остался
TE
Сообщение #14 От 12/05/2010 14:38 цитата
Если лампа вместо преда вспыхивает, то так и должно быть, надо поставить пред и проверить. Пиши всё, что наблюдаешь, трудно давать советы когда вместо информации одни точки.
Напряжение дежурки в норме? Свист в дежурке дает трансформатор. Надо бы посмотреть выходное переменное напряжение, так нечем.
Ares
Сообщение #15 От 12/05/2010 21:37 цитата
ТЕ, напряжение дежурки в норме (4,8В). Наблюдал работу монитора минут 5,потом выключил его клавишей и..... он больше не включается. Выяснил что нет сигналов с IC401, (DРMF, DРMS) 13 и 14 нога соответственно. Питание с дежурки на проц приходит(6 нога - +4,8В), на флеш тоже есть (3 и 8 нога - +4,8В). Когда перемыкаю Э-К Q915 (иммитация его открытия) основной блок питания запускается. Ну и соответственно перемкнув Э-К Q913 получаем +5,7в на накал. RESET на проце высокого уровня, т.е. проц обнулился, а вот почему нет этих сигналов???? Где копать дальше!?
Ares
Сообщение #16 От 13/05/2010 12:06 цитата
Отключил Флеш,отпаяв 421 резистор, блок запустился. На 190В повесил лампу. напряжения в норме (+6,3=+6,5в; +80= +75в; +190= +189в; +12= +12в; -12 = -11в; +5= +4,8в) только нет +15в, так как нет сигнала DPMF с проца! Вопрос, я так понимаю что проверить строчную и кадровую без флеши не удастся, как их можно проверить, кроме прозвона на КЗ!??
ДОБАВЛЕНО 13/05/2010 13:11
И не будет ли чего страшного если в наглую Перемкнуть Э-К 913 транзюка подав тем самым 15В в схему!? Может у кого подобное случалось???
TE
Сообщение #17 От 13/05/2010 13:36 цитата
Какой смысл замыкать ноги транзистора, от этого неисправность пропадет? Нельзя этого делать. Микросхему памяти читать пробовал?
Не нравиться мне напряжение дежурки 4,8В Выходные электролиты менял или нет? Поменяй все электолиты в дежурке, прозвони обратную связь. Если ничего не измениться, замени микросхему IC902.
Ares
Сообщение #18 От 13/05/2010 14:15 цитата
ТЕ,кондеры я поменял все и сразу(благо этого добра навалом) 902 менял тоже. Флеш подкинул другую и моник завелся!! Паралельно 978 резюку впаял еще один на 47Ком - в результате имеем +4,92В. Прогнал на всех режимах его и вот какая получается история - при включении изображение слегка уменьшено и через минуту приходит в норму,без дальнейшего увеличения! думаю еще замерить напряжения все после часа работы монитора,о результатах напишу!
Ares
Сообщение #19 От 15/05/2010 10:15 цитата
Поменял транзюк на строчной,выходной каскад, изображение стало стабильным! Напряжения после, трех часов работы, в норме! +5В = +4,95В. Моник работает,настройки запоминает. На этом тему вважаю законченой. ТЕ,отдельное спасибо!!!! за рассмотрение моей проблемы!
