LG F700P (FB 790 G-UL) шасси CA-114........ не включается!!! | |||||
| Ares 10/05/2010 15:30 |
Пришел данный монитор с проблемой - не включается!!!!! Индикатор светится один раз "зеленым" и два раза "оранжевым". Снял крышку - на вид все вроде целое! на ШИМ-ке (КА 3843В) напруга 17 вольт есть, опорное +5 вольт тоже есть.... с дополнительного блока 5 вольт имеются. Остальные напряжения: вместо 6,3 имеем 4вольта; 80 - 102V; 190 - 200V; -12 - -16V; 15вольт нет вообще, на Q012 на эмиттере около 19V. Импульсы с IC401 ecть: DPMS 4,7V а DPMF - чтось не понятное (осцилографа не имею) около 14V импульсами!
ДОБАВЛЕНО 10/05/2010 16:36 я так понимаю что вся проблемма в этих +15V. Вопрос - эти импульсы должны быть постоянны или нет!? Транзисторы Q912,Q913 проверял - переходы целые! Где еще копать????? |
| KRAB 10/05/2010 18:40 |
И почитай про ремонт мониторов и блоков питания ... |
| Ares 10/05/2010 18:51 |
Закрой крышку это не спортивно!!!!! Давно прочитал!!!!!!!!! Если можно то по делу............. |
| KRAB 10/05/2010 19:22 |
| Ares 10/05/2010 19:55 |
вот схема!
ДОБАВЛЕНО 10/05/2010 21:03 ключ оказался все же пробитым ( Q912) переход база-эмиттер сдох! Вместо него поставил КТ 973А! монитор замигал "зеленым" и издает легкий переодичный свист! 190 и 80 вольт откинул - изменений никаких! |
| TE 10/05/2010 21:06 |
Ares, что сейчас с напряжениями? |
| Ares 10/05/2010 21:18 |
5 вольт с дежурки скачет да и +15 тоже! импульс DPMF на Q913 приходит тоже импульсами............ |
| TE 10/05/2010 21:23 |
С956 С907 заменить. Как без осцилографа можно видеть импульсы? |
| Ares 10/05/2010 21:31 |
вместо +6,3 имеем 5,6; +5 - от 3,8 до 4,5; -12 - около -20; +15 - от 5 до 9 вольт; 80 - 105 (этот без нагрузки); 190 - 205вольт
ДОБАВЛЕНО 10/05/2010 22:33 показания цифрового приборчика прыгают с определенной частотой ДОБАВЛЕНО 10/05/2010 22:53 Кондеры С956 и С907 заменил - эффекта не дало! все тот же свист с частотой около 1 герца...... |
| KRAB 10/05/2010 22:19 |
| Ares 12/05/2010 09:58 |
Кадровую TDA 7812 заменил, кондеры рядом с ней тоже, вместо сетевого предохранителя втулил лампу на 150ватт, на 80 вольт тоже лампу поставил, отключил петлю размагничивания и........... монитор включился. Напряжения все были в норме,кроме +6,3 - оно +5,2. Высокое появилось,только как-то странно: такое ощущение как подсекает что-то - все та же пульсация около 1герца. Думал разберусь утром,но включил а в ответ тишина..........все напруги занижены и индикатор не светится........ |
| TE 12/05/2010 12:12 |
А на 80В зачем лампу, если и так нагрузка - высоковольтный преобразователь?
Лампочка вместо преда горит? Отключи 190В и 80В, на 190 повесь лампочку ватт на 60, включи мрнитор и проверь все напряжения. |
| Ares 12/05/2010 13:04 |
ТЕ, лампа вместо преда горит тускло,т.е. вроде норм........а вот по 190 зоагорается с переодичностью в тот же 1 герц!!!!
ДОБАВЛЕНО 12/05/2010 14:13 интересно то что когда выпаиваю Q901,чтобы отдельно проверить "дежурку" еле-еле слышен все тот же свист!!!! Обвязку IC902 проверил все в целости,на пробой (4-5 ногу на 8 )тоже, R971,R972 в норме..........431стабилитрон поменял,но свист остался |
| TE 12/05/2010 14:38 |
Если лампа вместо преда вспыхивает, то так и должно быть, надо поставить пред и проверить. Пиши всё, что наблюдаешь, трудно давать советы когда вместо информации одни точки. Напряжение дежурки в норме? Свист в дежурке дает трансформатор. Надо бы посмотреть выходное переменное напряжение, так нечем. |
| Ares 12/05/2010 21:37 |
ТЕ, напряжение дежурки в норме (4,8В). Наблюдал работу монитора минут 5,потом выключил его клавишей и..... он больше не включается. Выяснил что нет сигналов с IC401, (DРMF, DРMS) 13 и 14 нога соответственно. Питание с дежурки на проц приходит(6 нога - +4,8В), на флеш тоже есть (3 и 8 нога - +4,8В). Когда перемыкаю Э-К Q915 (иммитация его открытия) основной блок питания запускается. Ну и соответственно перемкнув Э-К Q913 получаем +5,7в на накал. RESET на проце высокого уровня, т.е. проц обнулился, а вот почему нет этих сигналов???? Где копать дальше!? |
| Ares 13/05/2010 12:06 |
Отключил Флеш,отпаяв 421 резистор, блок запустился. На 190В повесил лампу. напряжения в норме (+6,3=+6,5в; +80= +75в; +190= +189в; +12= +12в; -12 = -11в; +5= +4,8в) только нет +15в, так как нет сигнала DPMF с проца! Вопрос, я так понимаю что проверить строчную и кадровую без флеши не удастся, как их можно проверить, кроме прозвона на КЗ!??
ДОБАВЛЕНО 13/05/2010 13:11 И не будет ли чего страшного если в наглую Перемкнуть Э-К 913 транзюка подав тем самым 15В в схему!? Может у кого подобное случалось??? |
| TE 13/05/2010 13:36 |
Какой смысл замыкать ноги транзистора, от этого неисправность пропадет? Нельзя этого делать. Микросхему памяти читать пробовал?
Не нравиться мне напряжение дежурки 4,8В Выходные электролиты менял или нет? Поменяй все электолиты в дежурке, прозвони обратную связь. Если ничего не измениться, замени микросхему IC902. |
| Ares 13/05/2010 14:15 |
ТЕ,кондеры я поменял все и сразу(благо этого добра навалом) 902 менял тоже. Флеш подкинул другую и моник завелся!! Паралельно 978 резюку впаял еще один на 47Ком - в результате имеем +4,92В. Прогнал на всех режимах его и вот какая получается история - при включении изображение слегка уменьшено и через минуту приходит в норму,без дальнейшего увеличения! думаю еще замерить напряжения все после часа работы монитора,о результатах напишу! |
| Ares 15/05/2010 10:15 |
Поменял транзюк на строчной,выходной каскад, изображение стало стабильным! Напряжения после, трех часов работы, в норме! +5В = +4,95В. Моник работает,настройки запоминает. На этом тему вважаю законченой. ТЕ,отдельное спасибо!!!! за рассмотрение моей проблемы! |
