Монитор Maxdata MONXX 770 - нет развертки,похоже на TDA4854
  Список форумов » CRT-мониторы
orphenius
Сообщение #1 от 23/11/2010 20:37 цитата
Перелазил весь инет,нигде нет схемы на этот монитор. Даже ничего похожего нет. Умирал монитор в такой последовательности:
1. начала срываться кадровая синхронизация и небольшие помехи по горизонтали особенно в OSD всё скакало
2. загудел строчный трансформатор вроде как,пошла жуткая рассинхронизация строчной развертки
3. сейчас включаешь полнижнего экрана моргает,сверху чернота - развертка отсутствует
Посмотрели схему,вроде все подозрения на TDA4854
Как его можно проверить и отчего бы ей самой не с того не с сего выйти из строя?
TE
Сообщение #2 от 23/11/2010 23:50 цитата
Ничего не понимаю.
Вообще-то подозревать можно, глядя на схему, не только TDA4854, но и микросхему кадровой развертки, блок питания, процессор, память. Почему только TDA4854?
Проверить TDA4854 можно посмотрев форму импульсов на выходах и сравнив частоты с частотами синхроимпульсов.
Вообще в этом случае подозрение должно падать на микросхему кадровой развертки.
orphenius
Сообщение #3 от 24/11/2010 13:31 цитата
Посмотрели плату,а не схему. (опечатка маленькая)
Схемы нету нигде,если кто то найдет - медаль ему надо дать.
Из даташита на ТДА4854 следует что она управляет и строчной,и кадровой разверткой.
Так что я вашу фразу про "микросхему кадровой развертки" не понял
ДОБАВЛЕНО 24/11/2010 14:35
Есть подозрение что сама м\с живая,а вышло из строя какой то элемент обвязки. На что в первую очередь должно падать подозрение ? Может емкость какая накрылась
ТДА4854 это вроде аналог 4853 и 4856, которые ставят во многие мониторы например LG и ViewSonic
TE
Сообщение #4 от 24/11/2010 13:59 цитата
orphenius писал:
Синхропроцессор вырабатывает кадровые импульсы, которые поступают на микросхему кадровой развертки, к которой подключается кадровая отклоняющая катушка. Что непонятно?
orphenius писал:
Если предположить, что действительно не работает синхропроцессор, то надежды угадать, что является причиной этому, нет никакой. Может пора уже занятся диагностикой?
orphenius
Сообщение #5 от 24/11/2010 17:54 цитата
Нужна схема какого нибудь монитора,где используется TDA4854 или 4853. Нарыли только на Viewsonic E70F с ТДА4853,но качество такое что разглядеть номиналы элементов и таблицу вольтажей на синхропроцессоре невозможно.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2010 19:01
Монитор уже 3-й раз в ремонте,два раза выгорал высоковольтный полевик IRF640 ,сейчас высокое приходит на трубку т.е. транзистор исправен.
Микросхему кадровой развертки где найти? Есть TDA4885 ,расположена рядом с разъемами высоковольтными.
orphenius
Сообщение #6 от 24/11/2010 20:34 цитата
Все нашли кадровую - TDA4866. Во время диагностики что то коротнуло,похоже на неё.
Включаешь питание,экран черный,высокого нет. Отцепили кадровую полностью от источника - строчный трансформатор работает, высокое есть. На экране ничего. Хотя должна быть горизонтальная узкая белая полоса
Завтра заменим ТДА4866 ,если крупно повезет то монитор м.б. сразу заработает
