LG N711B. Увеличена яркость, линии ОХ, зеленоватый экран.
  Список форумов » CRT-мониторы
Munir
Сообщение #1 От 23/12/2005 08:56 цитата
Модель T17JC-6. ОХ в нижней части экрана. SCREEN позволяет уменьшать яркость, но экран остается зеленоватым и нет цветов.Размерпо горизонтали тоже меняется.
Напряжения кинескопа: G1- -14V, GK - 5V, RK и BK - 50V, G2 - 85V.
Видеопроцессор LM1246DDC/NA. Если кто сталкивался, помогите пожалуйста. Схемы нет.
Konstantin
Сообщение #2 От 23/12/2005 10:15 цитата
Проверь канал "G" от входа видеопроцессора до кинескопа.
Munir
Сообщение #3 От 23/12/2005 10:40 цитата
Я все это проследил. Неисправные элементы необнаружил. На выходах LM1246DDC/NA 14,15,16 (с которых идут сигналы RGB к ножкам кинескопа) по каналу G - 4v, а G и B - 1v. Большое подозрение на LM. А убедиться в этом 100 % нет не схемы на монитор, не datdsheet
на LM
Konstantin
Сообщение #4 От 23/12/2005 11:00 цитата
Где даташит искал ??? Скорее всего не искал вообще ! Смотри здесь.
TE
Сообщение #5 От 23/12/2005 12:19 цитата
Проверяй цепь CUTOFF по зеленому. Там должна быть микросхема LM2480, через которую регулируются напряжения на катодах.
Munir
Сообщение #6 От 23/12/2005 12:26 цитата
Да там есть LM2480. На входе по G там 4v, а по R и B -1v.
TE
Сообщение #7 От 23/12/2005 12:33 цитата
Я не знаю есть ли сервисный режим у этого монитора или регулировать softjig-oм, но надо попробовать отрегулировать. Если не получится, менять LM1246.
Munir
Сообщение #8 От 23/12/2005 12:34 цитата
Konstantin. Я искал в datasheet.ru и через google пытался. И где вы указали не смог найти. Может я не правильно ищу. Уменя с английским плохо.
Добавлено 23-12-2005 12:37
Я извиняюсь, конечно, но я незнаю что такое softjig. Если не трудно разясните пожалуйста.
TE
Сообщение #9 От 23/12/2005 12:42 цитата
Надо пользоваться поиском http://monitor.espec.ws/section11/topic37230.html Можно поменять прошивку, но сохранив старую.
Konstantin
Сообщение #10 От 23/12/2005 12:49 цитата
Плохо значит искал, или неправильно задавал параметры поиска. Зайди по моей ссылке и набери в поиске LM1246. Все получится. Насчет Softjig читай здесь.
Munir
Сообщение #11 От 23/12/2005 13:27 цитата
Спасибо всем за участие. Попробую поменять LM1246, фирма приобретет. О результатах сообщу.
TE
Сообщение #12 От 23/12/2005 13:37 цитата
Все-таки на мой взгляд надо убедится, что это не слет прошивки, а потом уже менять микросхему.
ingenegr
Сообщение #13 От 23/12/2005 13:46 цитата
Munir, TE, можно входы мс местами поменять ИМХО
TE
Сообщение #14 От 23/12/2005 14:53 цитата
ingenegr, конечно можно, тем более это легко сделать - на входах LM2480 резисторы стоят.
Munir
Сообщение #15 От 23/12/2005 16:32 цитата
ingener, спасибо за подсказку, попробую сделать. Тем более всеравно пока микросхемы нет, надо копать. Но все это с понедельника. А пока всем хороших выходных.
CS0
