Gans
мигает индикатор с частотой 3-4 сек. При этом HDRV и BDRV находятся в плавающем режиме. HUNLOCK(17 нога синхропроца) в логическом нуле т.е. не установлен флаг защиты. ???
БП проверен, нагрузку держит, во вторичках и в СР тоже практически все проверено заменой, подкидывался проц, синхропроц,EEPROM, FBT, труба и даже ПК. Т.о. неисправность на материнке, но где?
Напруга питания TDA4856 ниже 10 В не падает...
Непонятно почему BSENSE 1В, а в момент старта 4В(на рабочем BSENSE 1.5V], BOP 1V и 0V соответственно, видимо поэтому и срабатывает защита (по доке на TDA4856 BSENSE не должен быть больше BOP) Но эти линии проверены, токовый датчик, чоппер все в порядке.
Бред какой-то  |
Monitoo
Рискну сделать два стратегических предположения : либо где-то отсутствует
"земля" (типа "холодная пайка"), либо монитор кем-то уже ремонтировался
и при этом была сделана случайная непредусмотренная закоротка... . |
Трям
Посмотри по I2C стабилитроны, керамические конденсаторы и т.д.
А Джига видит монитор ?? |
Gans
Трям
I2C впорядке и по осциллографу и джига видит моник в момент пока горит инидкатор и на выполнение комманд отвечает ОК
Monitoo,
монитор сравнительно новый все паечки хорошие, но его однако, пытались делать, правда ничего криминального, заменили синхропроц TDA4856 на TDA4859 после чего я еще ставил две разных TDA4856 |
TE
| Gans, а в этой модели процессор контролирует напряжение питания строчной развертки с БП? Может стабилитрончик или еще что-то в обвязке проца по этой цепи. |
Gans
TE,
да
сейчас стал менять чуть ли не все в подряд, благо есть такое же рабочее шасси.
Странно почему просаживаются напруги, лампочку БП держит, померил потребляемые токи по всем линиям они оказались меньше чем должны быть: -12В: 0.15А (0,2А), +13В 0,45А (0,5А), +50В 0,13А(0.5/0,8А)
6,3В 0,5А (0,5А). В скобках значения с аналогичного рабочего моника. Может это и из за того что БП не в режиме...
хз, стал БП лопатить.... в мониторе заменены уже все индиктивные элементы, в том числе и трас БП,
бред какой-то, первый раз с таким тяжелым случаем сталкиваюсь |
TE
| А шим в БП не менял? Напруги все просаживаются? Трудно что-либо посоветовать. |
Gans
Напруги просаживаются все, шим и полевик в одном флаконе-DP104 менял
схему если кому надо, пожалуйста.... |
TE
| А может проверить всю цепь AFC до процессора, синхропроцессора и БП. |
TE
| Конденсаторы С419, С420, С443, С444 не проверял? |
Lik
Gans,
Немного не понятно.
| Цитата: | | мигает индикатор с частотой 3-4 сек. |
и
| Цитата: | | токовый датчик, чоппер все в порядке |
Тогда из-за чего срабатывает защита?
Что на чоппере? Как ведёт себя и какие напряжения от включения до выключения?
У меня была похожая проблема с 4858. |
Gans
TE,
AFC всю прошерстил, С419, С420 проверены заменой, С443, С444 не установлены
Lik,
мигает с частотой 3-4 сек означает что индикатор горит зеленым 3-4сек, после быстро тухнер и снова горит 3-4 сек и так до бесконечности. Пока горит индикатор на линиях БП все напруги в норме, когда гаснет, линии +13, +6,3В падают на 2 и 1 вольт соответственно, остальные линии чуть повышаются.
На чоппере на D +55/59 V (так же как на БП скачет с той же частотой 3-4 сек), на G 0.5V постоянки, на S 0V
вот это я и хотел бы знать |
Гость
Gans,
| Цитата: | | На чоппере на D +55/59 V (так же как на БП скачет с той же частотой 3-4 сек) |
Это на входе или уже после дросселя на ёмкостях? Что-то очень мало. Если на выходе, то сколько на входе? |
Lik
| Да, и по чему, по какой цепи срабатывает защита. Высокое появляется? |
Gans
Гость,
естественно на выходе чоппера, раз реч по его сток. В+ на входе и выходе одно значение, ведь BDRV находится в плавающем режиме (см топик)
Lik,
По какой цепи срабатывает защита и срабатывает ли я не знаю, можно лишь косвенно судить о наличии защиты т.к. BDRV и HDRV находятся в плавающем режиме, соответсвенно не может быть ни высокого ни ИОХ на коллекторе ключевого тр-ра. |
Gans
| Еще немного продвинулся в поиске неисправности. Если дополнительно (без разрыва B+) нагрузить линию +50В 60-Ваттной лампой то все напруги БП в норме и не пропадают. Вернее они немнога прыгают всего на 1В частотой 1 сек, индикатор даже не мигает. Даже появляются импульсы HDRV c синхропроца, но по форме больше похожие на синус, чем на меандр, и амплитудой всего около 6В, в результате до базы НОТ доходит 4В. ИОХа и BDRV по прежнему нет. Пока не понятно почему HDRV кривые, возможно что то в обвязке синхропроца. Да и с I2C не все так гладко, хоть джиг и отвечает на комманда ОК, сам проц их не исполняеет, тот же Дегаусс. На инициализацию монитора вообще говорит ERROR. Кварц померял частотомером 8МГц как и положенно... ладно завтра буду рыть I2C и обвязку синхропроца. |
Gans
виной всему был кондер 10н, подключенный к выводу HCAP синхропроца. Кондер на номинал и фактор потерь определеялся как рабочий.
После его замены монитор заработал. |
Monitoo
Gans, здесь есть всё : болезнь , трудная диагностика, лечение и выздоровление.
Самое главное, конечно, в конце. Ты заслужил благодарность от всех участников, мне
так думается. Спасибо . Дальнейших удач и побед. |
