Samsung Syncmaster 17 GLsi CMH7379L малый контраст, тянучки
  Список форумов » CRT-мониторы
Wladislaff Sudakoff
Wladislaff Sudakoff
Сообщение #1 От 24/04/2006 23:26 цитата
Вот такой монитор.
заменил ему кондеры в первичке - был скачок по питанию.
стал смотреть дальше. очистил от пыли кинескоп+FBT и все остальное - перестала срабатывать защита, моник включился.
Но мало контрастности при 100% регуляторов.
При кручении Screen на изображении появляются линии обратного хода. Даже если их нет - на изображении прослеживаются тянущиеся хвосты белого цвета от букв и вертикальных линий.
Кабель нипричем - у меня еще один такой же монитор стоит починенный (шасси немного старее), и кабель один на двоих.
Сзади - я поясню, у этого монитора два вида входов -
коаксиальный и D-sub. я включаюсь в последний.
Пока не было тестера - поменял почти все кондеры в вторичке БП.
(цепи 196, 80, 35, -12в, 6,3в, кроме +12 ) Так же снял сзади массивную плату видеоусилителя и заменил в ней электролиты
в цепи G1, +35в, и еще один на 12в.
Безрезультатно.
Появился тестер - замерял напруги - все практически в норме, немного занижены, но это регулируется резистором.
Но G1 - идущий на видеоусилитель ведет себя немного странно - при работе напряжение - 3 вольта, а в момент включения - выключении моника (когда снимается видеосигнал, либо отключается видеотракт?) напряжение резко подскакивает до -110 вольт примерно, и потом с разряжением кондера плавно тает.
Что случилось? Пробит транзистор или микросхема неисправна?
Или какой еще керамический кондер на землю садит?
Куда копать, может кто сталкивался с такими гробами?
Гуру, подскажите...
W-O-W
Urri
Сообщение #2 От 25/04/2006 06:29 цитата
Если напряжение накала в норме - 6,3 В, то похоже на севший кинескоп. G1 так и должно скакать для запирания кинескопа в момент выключения, чтобы не было светящейся точки в центре экрана. 3 вольта на G1 это ты что то не так намерил, вообще то надо смотреть осцилом - постоянки должно быть в районе минус 20В.
Wladislaff Sudakoff
Wladislaff Sudakoff
Сообщение #3 От 25/04/2006 07:25 цитата
Хм.. электронный мультиметр... Осцила нет под руками - дома чиню теперь.
Субьективно накала меньше нормы - по свечению... Вечером залезу туда померяю напряжение.
сопротивление накала около 7 ом.
И буду копать в цепях G1. Малавата, понимаешь! все одно малавата! равнодушие
d2o
Сообщение #4 От 25/04/2006 12:09 цитата
Wladislaff Sudakoff, G1 и тянучки не связяны друг с другом. Если тянучки белые и длинные - как привило виноват видеопроцессор.
Wladislaff Sudakoff
Wladislaff Sudakoff
Сообщение #5 От 26/04/2006 23:40 цитата
Вот что еще наколупал! подшучивать, дразнить
Напряжения накала в норме!
Напряжение G1 ( рабоче около -3в постоянки) умеет запирать трубу на время переключения режимов.
На исправном таком же монике то же напряжение тем же тестером около (-6 в)
Снял сзади весь блок видеотракта - это такая мощная коробка состоящая почти вся из алюминиевого радиатора, на который прикручены разъемы
входы D-sub и BNC. На плате кинескопа почти ничего нет, все в ней...
Отцепил 4 шлейфа, взял... и поставил его на другой подобный моник, чуть отличающийя номером шаси.
И все запахало очень даже ничего себе! Даже яркость убавить скрином захотелось.
Пометил его как рабочий и отложил в сторону.
В итоге - Имеем два рабочих видеоусилителя.
блин не могу понять - проц стоит внутри этой банки ли нет?
Или на шасси, где остались большие микросхемы только mc14066BCP ST7271NOB1/CCS на большушей кроватке
и TDA9103. Не знаю на что грешить. или на оставшиеся незамененные электролиты на канале +12в,
ил керамика где-то G1 садит на землю, или эти микрухи подумери..
Если что есть еще такое же почти шасси (CMG73*7 наверное 7377 ) - там стоят такие же имс. (в том случае труба завоздушилась)
правда это был моник без BNC-входов, но был похож трубой, корпусом и др. И нет у него такой аюминиевой коробки видеоусиителей.
Он был GLi а не GLsi, но думаю может прошивка не пойти?
В какую сторону копнуть?
Да, схема у меня кусками, и то не вся, а сайте пока еще не смог найти.
И осцилограф неблизко.
TE
Сообщение #6 От 27/04/2006 08:19 цитата
Может я чего не понял, но если видеосилитель рабочий остается труба, о чем говорил Urri.
ingenegr
Сообщение #7 От 27/04/2006 16:48 цитата
схема в сети есть, есть и тут на сайте вроде ну если надо то могу кинуть. tyckb 2f одинаковых моника то кидайте блоки местами
d2o
Сообщение #8 От 27/04/2006 17:05 цитата
Wladislaff Sudakoff, трубе скорее всего ТРУБА.
Можно предположить какую-то утечку G1-G2, бахнуть трубу по ускорялке.... может что и вылезет....
Urri
Сообщение #9 От 28/04/2006 01:12 цитата
Чтоб отмести сомнения подкинь трубу
Wladislaff Sudakoff
Wladislaff Sudakoff
Сообщение #10 От 28/04/2006 03:49 цитата
Попробую подкинуть трубу. Или проще - подкину шасси на другой моник вместе с видеобанкой.
Кроме трубы там по шасси G1 тоже нифигово петляет, уходит куда-то в область аналоговых крутилок "Яркость" "Контраст"
И там стоят кондеры. Керамические и не очень.
Результаты скоро будут.
Wladislaff Sudakoff
Wladislaff Sudakoff
Сообщение #11 От 28/04/2006 21:52 цитата
Хм... перекинул рабочее шасси с видеобанкой на трубу с проблемного моника - получил примерно то же изображение.
Все размыто. не в фокусе, не хватало скрина. (видимо разница небольшая в напряжениях режима из-за того, что в одном монике
стояла родная Самсунговская труба, а в другом - Тошиба)
Но постепенно, с помощью регуляторов Скрин, Фокус вертикаль- фокус горизонталь,
VR501 (чуток в сторону сужения изображения, при малых значениях начала срабатывать защита - жуткий треск, пропадания яркости, дергание изображения, полное отключения высокого.. желтый светодиод...)
И пременного регулятора в БП - VR601 кажись - мне удалось, видимо с прогревом - восстановить изображение на этой трубе практическо до нормы.
(если учесть что ей уже 10 лет - изображение меня полностью устроило).
Надо еще поменять кондеры в первичке - кажется они тоже подпалены слегка. G1 померял - уже тоже около (-6 в постоянки)
Тянучки кстати постепенно исчезли..
Стоим на прогоне. Сейчас попытаюсь мое проблемное шасси к рабочей трубе еще прикрутить.
Видимо диагноз - просаженая трубка. которая с прогревом восстановилась. монитор видимо длительное время не использовали.
Если бы не прогрелась - начал бы шарахать по катодам высоким... Оксиды сбивать =)
Wladislaff Sudakoff
Wladislaff Sudakoff
Сообщение #12 От 29/04/2006 06:01 цитата
Стоит работает но иногда почему-то, время от времени раз в минут 10 неприятно и громко щелкает, срабатывает защита видимо.
дергается изображение, может уйти вообще в отключку. Что вообще регулирует этот VR601 в БП? уровни напряжений или же порог срабатывания защиты интересно?
d2o
Сообщение #13 От 29/04/2006 10:35 цитата
Wladislaff Sudakoff, я вас сейчас покажу - высоким по катодам! Даже в мыслях так не делайте! Максимум что можно (и то аккуратно!) конденсатором 200uF/400V заряженным от моста - по катодам стрельнуть. Можно накал еще подкрутить...
И верните переменники на место!!! Нафик вы их крутили?
ingenegr
Сообщение #14 От 29/04/2006 10:44 цитата
очевидно мол чел сдвинул регулятор высокго напряжения...........VR501 крутили?верните теперь на место!!!
Добавлено Апрель 29 2006
d2o, хозяин барин...............
Wladislaff Sudakoff
Wladislaff Sudakoff
Сообщение #15 От 29/04/2006 15:57 цитата
Да, d2o-Сан, уже вернул!
Крутил я их специально чтоб расшевелить трубку после многогодичного лежания. =)
Изображение все равно осталось в норме. Чуток скрину добавил и все ок. Защита теперь больше не срабатывает. (Это X-RAY Protecton чтоли?)
И киньте в мня уже схемой или ссылкой на нее. а лучше на сайт положить.. А то тыкаюсь блин едва не вслепую..
Второе шасси подкинул на рабочую трубу, без проблем все поехало.
Остался вопрос. - На безпроблемной трубе с левым шасси греется строчный транзистор до почти +80 градусов (шасси CMH7377).
На проблемной же трубе с новым шасси все ок, температура после прогрева не превышает +60 (CMH7379).
Транз я снимал тот горячий, пасту менял, но подозреваю что именно дело в доработке шасси.
На этом ничего нет, а на том шасси где все в норме - недалеко от транзистора в обвязке среди конденсаторов стоит заводская спайка,
резистор+диод, спаяны вместе в воздухе, и залиты заводским герметиком чтоб не шатались.
Может это решение перенести на другое шасси (CMH7377)?
Кстати кондером как по катодам стрелять? Относительно чего? Между катодами его включать или между ускоряющим и катодом лучше?
P.s. Тут ще телевизор Юность принесли... Кинескоп со сгоревшим накалом, 32 см..
Сейчас буду имплантировать туда ЧБ кинескоп от старого монитора советского - Электроника MC-0511, если они вообще не одинаковые там были..
Но это уже для другого топика тема..
Тьху, забыл в пылу сражений..
В греющемся шасси стоит громозкий C3997 а в чуть тепленьком - MJW 16212. Наверняка в этом то вся соль.
Блин и справочники на прошлой работе остались =( У кого есть подскажите, насколько там сопротивление переходов разнится?
ingenegr
Сообщение #16 От 29/04/2006 16:30 цитата
Wladislaff Sudakoff, там не сопроивление переходов. попробуй в раскачке уменьшить емкость фильтрового конденсатора до 10 мкф. кстати который транзистор анодного конвертора или выход СР?????
d2o
Сообщение #17 От 29/04/2006 22:17 цитата
Ага это X_RAY и былаподмигивание
А для того чтобы "рашевелиить" трубу, достаточно было на накал вольт 8-10 кинуть и оставить так на денек другой. А потом вернуть. На некоторое (неопределенное) время спасет а потом снова... Про это тоже милльён раз писалось!
Стрелять "+" на катод "-" на модулятор.
ingenegr
Сообщение #18 От 30/04/2006 20:16 цитата
VR501 по плат и мануалу регулировка высокого
