Samsung Syncmaster 17 GLsi CMH7379L малый контраст, тянучки | |
| Wladislaff Sudakoff 24/04/2006 23:26 |
Вот такой монитор.
заменил ему кондеры в первичке - был скачок по питанию. стал смотреть дальше. очистил от пыли кинескоп+FBT и все остальное - перестала срабатывать защита, моник включился. Но мало контрастности при 100% регуляторов. При кручении Screen на изображении появляются линии обратного хода. Даже если их нет - на изображении прослеживаются тянущиеся хвосты белого цвета от букв и вертикальных линий. Кабель нипричем - у меня еще один такой же монитор стоит починенный (шасси немного старее), и кабель один на двоих. Сзади - я поясню, у этого монитора два вида входов - коаксиальный и D-sub. я включаюсь в последний. Пока не было тестера - поменял почти все кондеры в вторичке БП. (цепи 196, 80, 35, -12в, 6,3в, кроме +12 ) Так же снял сзади массивную плату видеоусилителя и заменил в ней электролиты в цепи G1, +35в, и еще один на 12в. Безрезультатно. Появился тестер - замерял напруги - все практически в норме, немного занижены, но это регулируется резистором. Но G1 - идущий на видеоусилитель ведет себя немного странно - при работе напряжение - 3 вольта, а в момент включения - выключении моника (когда снимается видеосигнал, либо отключается видеотракт?) напряжение резко подскакивает до -110 вольт примерно, и потом с разряжением кондера плавно тает. Что случилось? Пробит транзистор или микросхема неисправна? Или какой еще керамический кондер на землю садит? Куда копать, может кто сталкивался с такими гробами? Гуру, подскажите... |
| Urri 25/04/2006 06:29 |
Если напряжение накала в норме - 6,3 В, то похоже на севший кинескоп. G1 так и должно скакать для запирания кинескопа в момент выключения, чтобы не было светящейся точки в центре экрана. 3 вольта на G1 это ты что то не так намерил, вообще то надо смотреть осцилом - постоянки должно быть в районе минус 20В. |
| Wladislaff Sudakoff 25/04/2006 07:25 |
Хм.. электронный мультиметр... Осцила нет под руками - дома чиню теперь.
Субьективно накала меньше нормы - по свечению... Вечером залезу туда померяю напряжение. сопротивление накала около 7 ом. И буду копать в цепях G1. Малавата, понимаешь! все одно малавата! ![]() |
| d2o 25/04/2006 12:09 |
Wladislaff Sudakoff, G1 и тянучки не связяны друг с другом. Если тянучки белые и длинные - как привило виноват видеопроцессор. |
| Wladislaff Sudakoff 26/04/2006 23:40 |
Вот что еще наколупал!
Напряжения накала в норме! Напряжение G1 ( рабоче около -3в постоянки) умеет запирать трубу на время переключения режимов. На исправном таком же монике то же напряжение тем же тестером около (-6 в) Снял сзади весь блок видеотракта - это такая мощная коробка состоящая почти вся из алюминиевого радиатора, на который прикручены разъемы входы D-sub и BNC. На плате кинескопа почти ничего нет, все в ней... Отцепил 4 шлейфа, взял... и поставил его на другой подобный моник, чуть отличающийя номером шаси. И все запахало очень даже ничего себе! Даже яркость убавить скрином захотелось. Пометил его как рабочий и отложил в сторону. В итоге - Имеем два рабочих видеоусилителя. блин не могу понять - проц стоит внутри этой банки ли нет? Или на шасси, где остались большие микросхемы только mc14066BCP ST7271NOB1/CCS на большушей кроватке и TDA9103. Не знаю на что грешить. или на оставшиеся незамененные электролиты на канале +12в, ил керамика где-то G1 садит на землю, или эти микрухи подумери.. Если что есть еще такое же почти шасси (CMG73*7 наверное 7377 ) - там стоят такие же имс. (в том случае труба завоздушилась) правда это был моник без BNC-входов, но был похож трубой, корпусом и др. И нет у него такой аюминиевой коробки видеоусиителей. Он был GLi а не GLsi, но думаю может прошивка не пойти? В какую сторону копнуть? Да, схема у меня кусками, и то не вся, а сайте пока еще не смог найти. И осцилограф неблизко. |
| TE 27/04/2006 08:19 |
Может я чего не понял, но если видеосилитель рабочий остается труба, о чем говорил Urri. |
| ingenegr 27/04/2006 16:48 |
схема в сети есть, есть и тут на сайте вроде ну если надо то могу кинуть. tyckb 2f одинаковых моника то кидайте блоки местами |
| d2o 27/04/2006 17:05 |
Wladislaff Sudakoff, трубе скорее всего ТРУБА.
Можно предположить какую-то утечку G1-G2, бахнуть трубу по ускорялке.... может что и вылезет.... |
| Urri 28/04/2006 01:12 |
Чтоб отмести сомнения подкинь трубу |
| Wladislaff Sudakoff 28/04/2006 03:49 |
Попробую подкинуть трубу. Или проще - подкину шасси на другой моник вместе с видеобанкой.
Кроме трубы там по шасси G1 тоже нифигово петляет, уходит куда-то в область аналоговых крутилок "Яркость" "Контраст" И там стоят кондеры. Керамические и не очень. Результаты скоро будут. |
| Wladislaff Sudakoff 28/04/2006 21:52 |
Хм... перекинул рабочее шасси с видеобанкой на трубу с проблемного моника - получил примерно то же изображение.
Все размыто. не в фокусе, не хватало скрина. (видимо разница небольшая в напряжениях режима из-за того, что в одном монике стояла родная Самсунговская труба, а в другом - Тошиба) Но постепенно, с помощью регуляторов Скрин, Фокус вертикаль- фокус горизонталь, VR501 (чуток в сторону сужения изображения, при малых значениях начала срабатывать защита - жуткий треск, пропадания яркости, дергание изображения, полное отключения высокого.. желтый светодиод...) И пременного регулятора в БП - VR601 кажись - мне удалось, видимо с прогревом - восстановить изображение на этой трубе практическо до нормы. (если учесть что ей уже 10 лет - изображение меня полностью устроило). Надо еще поменять кондеры в первичке - кажется они тоже подпалены слегка. G1 померял - уже тоже около (-6 в постоянки) Тянучки кстати постепенно исчезли.. Стоим на прогоне. Сейчас попытаюсь мое проблемное шасси к рабочей трубе еще прикрутить. Видимо диагноз - просаженая трубка. которая с прогревом восстановилась. монитор видимо длительное время не использовали. Если бы не прогрелась - начал бы шарахать по катодам высоким... Оксиды сбивать =) |
| Wladislaff Sudakoff 29/04/2006 06:01 |
Стоит работает но иногда почему-то, время от времени раз в минут 10 неприятно и громко щелкает, срабатывает защита видимо.
дергается изображение, может уйти вообще в отключку. Что вообще регулирует этот VR601 в БП? уровни напряжений или же порог срабатывания защиты интересно? |
| d2o 29/04/2006 10:35 |
Wladislaff Sudakoff, я вас сейчас покажу - высоким по катодам! Даже в мыслях так не делайте! Максимум что можно (и то аккуратно!) конденсатором 200uF/400V заряженным от моста - по катодам стрельнуть. Можно накал еще подкрутить...
И верните переменники на место!!! Нафик вы их крутили? |
| ingenegr 29/04/2006 10:44 |
очевидно мол чел сдвинул регулятор высокго напряжения...........VR501 крутили?верните теперь на место!!!
Добавлено Апрель 29 2006 d2o, хозяин барин............... |
| Wladislaff Sudakoff 29/04/2006 15:57 |
Да, d2o-Сан, уже вернул!
Крутил я их специально чтоб расшевелить трубку после многогодичного лежания. =) Изображение все равно осталось в норме. Чуток скрину добавил и все ок. Защита теперь больше не срабатывает. (Это X-RAY Protecton чтоли?) И киньте в мня уже схемой или ссылкой на нее. а лучше на сайт положить.. А то тыкаюсь блин едва не вслепую.. Второе шасси подкинул на рабочую трубу, без проблем все поехало. Остался вопрос. - На безпроблемной трубе с левым шасси греется строчный транзистор до почти +80 градусов (шасси CMH7377). На проблемной же трубе с новым шасси все ок, температура после прогрева не превышает +60 (CMH7379). Транз я снимал тот горячий, пасту менял, но подозреваю что именно дело в доработке шасси. На этом ничего нет, а на том шасси где все в норме - недалеко от транзистора в обвязке среди конденсаторов стоит заводская спайка, резистор+диод, спаяны вместе в воздухе, и залиты заводским герметиком чтоб не шатались. Может это решение перенести на другое шасси (CMH7377)? Кстати кондером как по катодам стрелять? Относительно чего? Между катодами его включать или между ускоряющим и катодом лучше? Добавлено Апрель 29 2006 P.s. Тут ще телевизор Юность принесли... Кинескоп со сгоревшим накалом, 32 см.. Сейчас буду имплантировать туда ЧБ кинескоп от старого монитора советского - Электроника MC-0511, если они вообще не одинаковые там были.. Но это уже для другого топика тема.. Добавлено Апрель 29 2006 Тьху, забыл в пылу сражений.. В греющемся шасси стоит громозкий C3997 а в чуть тепленьком - MJW 16212. Наверняка в этом то вся соль. Блин и справочники на прошлой работе остались =( У кого есть подскажите, насколько там сопротивление переходов разнится? |
| ingenegr 29/04/2006 16:30 |
Wladislaff Sudakoff, там не сопроивление переходов. попробуй в раскачке уменьшить емкость фильтрового конденсатора до 10 мкф. кстати который транзистор анодного конвертора или выход СР????? |
| d2o 29/04/2006 22:17 |
Ага это X_RAY и была
А для того чтобы "рашевелиить" трубу, достаточно было на накал вольт 8-10 кинуть и оставить так на денек другой. А потом вернуть. На некоторое (неопределенное) время спасет а потом снова... Про это тоже милльён раз писалось! Стрелять "+" на катод "-" на модулятор. |
| ingenegr 30/04/2006 20:16 |
VR501 по плат и мануалу регулировка высокого |
