Помогите распознать модель 17" монитора
  Список форумов » CRT-мониторы
SergSV
Сообщение #1 От 03/05/2005 19:00 цитата
Помогите распознать модель монитора.Монитор с игровых автоматов, без корпуса.Труба 17". Марка монитора скорее всего NEC т.к. в основном на всех микросхемах ,транзисторах и кинескопе стоит марка NEC.Также на платах везде марка NEC.Привожу некоторые элементы модулей монитора:
Плата видеоусилителей RGB:
Входов несколько: стандартный 15 pin,15pin двух рядный и отдельные 5 входов на сигналы как в осцилографе.
Собран каждый канал сигнала цветности на элементах:
VPA12H- микросхема усилитель цветового сигнала,каждая стоит на достаточно большом радиаторе.
М/C 349002 на каждый канал и 352000 одна на все сигналы.
Плата достаточно большая примерно размер платы 14" монитора
Плата блока управления
D78C140-J13 что-то типа процессора.
XRA10324A- 3шт
XRA10358 - 2шт
D4028BC и D74РС32С
также другие мелкие микрухи.
Блок питания собран на M67297
Основная плата на ней надпись P48-148MS Pwe329
На плате стоят два сточных трансформатора один маленький высота где-то 2См и длина 6См.С него выход идет на большой строчник размером в 2раза больше обычных.Корпус у второго разборный в том месте где стоят высоковольтные столбы.Выведена регулировка SCREEN, FOCUS1 и FOCUS2
Выходной транзистор сторчки C3998
Выходные кадровой 2 тр-ра K1271 соедененых паралельно.
Задающий сточника на HD74HC123AP
Кадровая на TDA1675A
Также много микрух марки XRA.
Транзисторы на подключение корректирующих конденсаторов по горизонтали 6шт К947
Взял его на запчасти .По состоянию платы видно ,что практически не работал.Сейчас в нерабочем состоянии.
У кого какие мнения, что за монитор и какие примерно у него могут быть параметры? Вопрос в том стоит ли его делать или разобрать на запчасти?
ILYA
Сообщение #2 От 03/05/2005 22:57 цитата
На запчасти, хоть клок шерсти с такой старой овцы. улыбка
Nemo_UA
Сообщение #3 От 04/05/2005 01:33 цитата
Это похоже Нек из серии 5FG старинная такая развалюшка с кучей металла внутри и одним общим для неков этих серий дефектом- драными переходными отверствиями в металлизации платы и вытекшим электролитом из кондеров. Короче гимор редкий.
SergSV
Сообщение #4 От 04/05/2005 21:26 цитата
А какие у него характеристики?
TE
Сообщение #5 От 05/05/2005 07:41 цитата
В гугле набери NEC 5FG и узнаешь.
engineerabg
Сообщение #6 От 05/05/2005 11:24 цитата
http://archive.espec.ws/server2/old_ftp/manuals/Monitors/NEC/NEC%20JC1741%205FG/ Service manual 192pages улыбка
Но лучше по совет ILYA голливудская улыбка
SergSV
Сообщение #7 От 10/05/2005 18:51 цитата
Попробую его оживить.Неисправность следующая, при включении появляется высокое на несколько секунд за тем пропадает при этом выходные напряжения с блока питания в норме.Светодиод при первом включении моргает , при последующих нет.
Вытекщего электролита на плате не видно, или кондеры лучше заменить как советует Nemo_UA.У кого какие мысли где начать искать.
