ViewSonic E70F, не регулируется размер по горизонтали.
  Список форумов » CRT-мониторы
Munir
Сообщение #1 От 29/03/2007 08:24 цитата
Модель №VCDTS21683-1E. Увеличен размер по горизонтали. Начинаешь уменьшать, меняется размер по вертикали и яркость. Скорее всего слетела прошивка, Google несмог найти. Может кто подскажет?
TE
Сообщение #2 От 29/03/2007 10:04 цитата
Посмотри здесь.
a-v-v
a-v-v
Сообщение #3 От 29/03/2007 10:14 цитата
у мну есь 3 прошивки, качнул с сайта вьюсоника...
  E70F.rar  2.25 КБ  Скачано: 501 раз(а)
Munir
Сообщение #4 От 03/04/2007 14:01 цитата
Попробовал прошить. Проблема осталась та же. При регулировки размера по горизонтали, меняется размер по вертикали и яркость. Схему пока не нашел. Прозванил активные элементы в блоке СР, подозрительного ничего не обнаружил. Может кто че подскажет.
TE
Сообщение #5 От 03/04/2007 15:18 цитата
Munir писал:
Схему пока не нашел
А искал, в разделе поиска схем спрашивал? Там бы давно послали на http://www.lenin66.narod.ru/viewsonic.htm
Плохо описано внешнее проявление неисправности. Писать надо точнее, например, при увеличении размера по горизонтали уменьшается размер по вертикали и увеличивается яркость. Исходя из этого, можно конкретней посоветовать. Я предпологаю, что проблема в стабилизации высокого напряжения.
Munir
Сообщение #6 От 25/04/2007 09:46 цитата
Долго был на больничном. Приходится за нововсе начать.Значит проявлениенеисправности. Размер по горизонтали увеличен,
при попытке уменьшить, увеличивается размер по вертикали и слегка увеличивается яркость иухудшается фокусировка. Контрастность и яркость регулируется. При регулировки их чуть чуть меняется размер ипо гор. и по верт. Есть подушка по вертикали, которая не убирается при регулировке. Схему нашел( какая то размытая, но разобраться можно). Подскажите пожалуйста где происходит стабилизация высокого напряжения.
TE
Сообщение #7 От 25/04/2007 14:02 цитата
Сигнал обратной связи с нижнего вывода конденсатора в ТДКС через цепочку соединяется с 11 выводом ТДКС и подается на управляющий электрод IC402. Далее, через Q428, Q427 на Q412, который управляя емкостным делителем С422, С421, стабилизирует размер по горизонтали и высокое напряжение.
Munir
Сообщение #8 От 26/04/2007 08:31 цитата
Уважаемый ТЕ, в указанной цепи все элементы проверил, некоторые элементы даже выпаевая. Но все элементы целые. Есть какие другие идеи?
ingenegr
Сообщение #9 От 26/04/2007 17:03 цитата
предположим. если срочная совмещенная то меняется напряжение питания выхода СРможно проверить просто тестером на выходе чопера(ИМХО)
TE
Сообщение #10 От 27/04/2007 08:13 цитата
Если данная цепь вся проверена (ТДКС вряд ли проверил), остается изменение напряжения питания, о чем уже написал ingenegr.
Munir
Сообщение #11 От 28/04/2007 07:29 цитата
Извените за некомпетентность. Что такое чопер (я его понимаю только как мотоцикл) в мониторах.
TE
Сообщение #12 От 28/04/2007 07:55 цитата
Преобразователь постоянного напряжения БП в напряжение питания строчной развертки, которое зависит от выбранного режима, т.е. от частоты строчной развертки. В этом мониторе устройство на транзисторе Q410.
Munir
Сообщение #13 От 28/04/2007 08:35 цитата
Спасибо за ликбез, буду копать там.
Munir
Сообщение #14 От 02/05/2007 10:02 цитата
Цепь транзистора с 6 выв. IC401до коллектора Q410 проверил все исправно. На выходе Q410 55 V, который уменьшается до 45V при попытке уменьшить размер. На базе Q405 10,69V, который увеличивается до11,4V. Эти данные что нибудь говорят? А то я ничего непонимаю. В какой цепи искать дальше?
TE
Сообщение #15 От 03/05/2007 08:36 цитата
Munir писал:
Эти данные говорят об отсутствии осцилографа.
ingenegr
Сообщение #16 От 03/05/2007 12:50 цитата
чтото меня гложет сомнение если падает высокое то яркость вроде тоже должна падать. хотя если внебольших пределах то.......конденсатор после чопера заменить и перенд чопером. это можно сделать без осцилографа
ДОБАВЛЕНО Май 03 2007
пардон перед чопером и возможно заменить диод чоперный
