ViewSonic E70F, не регулируется размер по горизонтали.
Munir
29/03/2007 08:24
Модель №VCDTS21683-1E. Увеличен размер по горизонтали. Начинаешь уменьшать, меняется размер по вертикали и яркость. Скорее всего слетела прошивка, Google несмог найти. Может кто подскажет?
TE
29/03/2007 10:04
Посмотри здесь.
a-v-v
29/03/2007 10:14
у мну есь 3 прошивки, качнул с сайта вьюсоника...
Munir
03/04/2007 14:01
Попробовал прошить. Проблема осталась та же. При регулировки размера по горизонтали, меняется размер по вертикали и яркость. Схему пока не нашел. Прозванил активные элементы в блоке СР, подозрительного ничего не обнаружил. Может кто че подскажет.
TE
03/04/2007 15:18
Munir писал:
Схему пока не нашел
А искал, в разделе поиска схем спрашивал? Там бы давно послали на http://www.lenin66.narod.ru/viewsonic.htm
Плохо описано внешнее проявление неисправности. Писать надо точнее, например, при увеличении размера по горизонтали уменьшается размер по вертикали и увеличивается яркость. Исходя из этого, можно конкретней посоветовать. Я предпологаю, что проблема в стабилизации высокого напряжения.
Munir
25/04/2007 09:46
Долго был на больничном. Приходится за нововсе начать.Значит проявлениенеисправности. Размер по горизонтали увеличен,
при попытке уменьшить, увеличивается размер по вертикали и слегка увеличивается яркость иухудшается фокусировка. Контрастность и яркость регулируется. При регулировки их чуть чуть меняется размер ипо гор. и по верт. Есть подушка по вертикали, которая не убирается при регулировке. Схему нашел( какая то размытая, но разобраться можно). Подскажите пожалуйста где происходит стабилизация высокого напряжения.
TE
25/04/2007 14:02
Сигнал обратной связи с нижнего вывода конденсатора в ТДКС через цепочку соединяется с 11 выводом ТДКС и подается на управляющий электрод IC402. Далее, через Q428, Q427 на Q412, который управляя емкостным делителем С422, С421, стабилизирует размер по горизонтали и высокое напряжение.
Munir
26/04/2007 08:31
Уважаемый ТЕ, в указанной цепи все элементы проверил, некоторые элементы даже выпаевая. Но все элементы целые. Есть какие другие идеи?
ingenegr
26/04/2007 17:03
предположим. если срочная совмещенная то меняется напряжение питания выхода СРможно проверить просто тестером на выходе чопера(ИМХО)
TE
27/04/2007 08:13
Если данная цепь вся проверена (ТДКС вряд ли проверил), остается изменение напряжения питания, о чем уже написал ingenegr.
Munir
28/04/2007 07:29
Извените за некомпетентность. Что такое чопер (я его понимаю только как мотоцикл) в мониторах.
TE
28/04/2007 07:55
Преобразователь постоянного напряжения БП в напряжение питания строчной развертки, которое зависит от выбранного режима, т.е. от частоты строчной развертки. В этом мониторе устройство на транзисторе Q410.
Munir
28/04/2007 08:35
Спасибо за ликбез, буду копать там.
Munir
02/05/2007 10:02
Цепь транзистора с 6 выв. IC401до коллектора Q410 проверил все исправно. На выходе Q410 55 V, который уменьшается до 45V при попытке уменьшить размер. На базе Q405 10,69V, который увеличивается до11,4V. Эти данные что нибудь говорят? А то я ничего непонимаю. В какой цепи искать дальше?
TE
03/05/2007 08:36
Munir писал:
Эти данные говорят об отсутствии осцилографа.
ingenegr
03/05/2007 12:50
чтото меня гложет сомнение если падает высокое то яркость вроде тоже должна падать. хотя если внебольших пределах то.......конденсатор после чопера заменить и перенд чопером. это можно сделать без осцилографа
ДОБАВЛЕНО Май 03 2007
пардон перед чопером и возможно заменить диод чоперный
