General
Вопрос такой , шьёт через резистор R953 10-я нога FBT . Выпаял строчник , прозвонил пипку , пробит анодный кондёр ( 13 ком ), 10-я нога не звонится , есть ли смысл сверлить анодную ёмкость или ещё диоды накрылись , и если можно номинал R953 , схему не нашёл ...
Есть ли метод проверки высоковольтной обмотки ?
Ваши мнения , нехочется время тратить на откровенный мертвяк или возможно выгорание по цепи ABL в следствии пробоя анодной ёмкости ( ёмкость на земле сидит ) . Заранее благодарен. |
d2o
| General, это нормально, но поменять прийдется скорее всего всю цепь ABL. |
General
| Киньтесь ссылкой на схемку , номиналы резисторов уточнить надо . |
